Apple Watch Series 4 详尽拆解:内部设计大幅优化
来源:内容来自「MacX」,谢谢。
今年的 Apple Watch Series 4 诚意满满,全面屏设计,性能更强大。现在 iFixit 带来了 Apple Watch Series 4 详尽拆解,让我们一起看看全新的 Apple Watch 内部有哪些改变。Apple Watch Series 4 配置信息:
LTPO OLED Retina 显示屏,支持 Force Touch
Series 4 有两种尺寸 40 毫米(324 x 394)和 44毫米(368 x 448)
苹果设计的 64 位双核 S4 SiP 芯片
可选 LTE 和 UMTS,内置 GPS/GLONASS/Galileo/QZSS, NFC, Wi-Fi 802.11b/g/n 2.4 GHz,支持蓝牙 5.0
改进加速度传感器和陀螺仪,
防水等级提升,水下 50 米无故障
watchOS 5
外观上 Series 4 与 Series 3 没有太大区别,但通过 X 光可以发现,内部变化很大。
Apple Watch Series 4 的后壳采用陶瓷+蓝宝石设计
Apple Watch Series 4 全新模具型号 A2008,另一次是序列号
加热,并撬开屏幕
这就是 Apple Watch Series 4 的屏幕
44毫米型号屏幕面积为 977 平方毫米,Series 3 42 毫米型号的屏幕面积为 740 平方毫米
40毫米型号的屏幕面积为 759 平方毫米,Series 38 毫米型号的屏幕面积为 563 平方毫米
将电池固定螺丝拆下
这就是 Apple Watch Series 4 的电池,苹果宣称 Series 4可以续航 18 小时,电池的信息为 1.113Wh(291.8毫安时 ,3.81V),型号为 A2059
与去年的 Series 3 相比,Series 4 的电池容量提升 4%
Force Touch 使用的垫圈
Taptic Engine
这就是 Apple Watch Series 的 Taptic Engine ,也就是电磁振动线性致动器。
这是 Apple Watch Series 全新的扬声器,苹果称音量提升 50%
麦克风
然后是 S4 SiP,上面的芯片包括:
红色:安华科 AFEM-8087
橙色:OU JQ
黄色:YY MEH ECE(加速度传感器+ 陀螺仪)
绿色:AE827 I2033 0836
紫色:意法半导体 ST33G1M2 32-bit MCU with ARM SecurCore SC30
Apple Watch Series 4底部的心率传感器
上面的芯片包括:
红色:A88 AY10
橙色:18206 00D5
金色圆环就是 Apple Watch 的天线,
最后就是全新的数码表冠:
内部金色圆柱体上有微小划痕,允许光学编码器(带状电缆上的小黑盒)跟踪其旋转。
气缸后面的弹性支架可能会将手指的电信号传导至手表,完成心电图电路。
弹簧后面的小开关充当了表冠的机械按钮。 此外,外部冠轴上还有一个很好的垫圈,可以防止液体进入。
拆解完毕!初代 Apple Watch 是一款革命性产品,但之后的升级变化一直不大,直到 Apple Watch Series 4。
