虾米弯简单放样法 ,非常详细!
一、虾米腰弯头的画法(以90°为例,其他角度相同)
虾米弯简单放样法 ,非常详细!的图1
如上图,要画出虾米腰弯头至少要有4个参数:1、直径(φ377)、2、弯曲半径(R500)3、弯头角度数(B=90°)4、弯头节数。
好多人不明白弯曲半径是什么,仔细看一下上面的图,两个弯头除了弯曲半径不相同,其他参数完全相同。弯曲半径越大,弯头占空间越大,自己体会一下。
虾米弯简单放样法 ,非常详细!的图2
虾米腰弯头画图步骤:
1、以O点为起点,先画出弯头角度数B=90°(2条射线),然后以O点为圆心,按弯曲半径画圆弧相交于两射线于A点和B点。再分别按各节角度画射线 重点:第一节的夹角A=22.5°的计算公式:
虾米弯简单放样法 ,非常详细!的图3
需要注意的是:虾米腰弯头各节的角度不是总角度除以节数,这是错误的! 不论多少节的虾米腰弯头都应这样分节:第一节和最后一节的角度是中间节角度的一半,因此可推导出上面的公式。
虾米弯简单放样法 ,非常详细!的图4
2、以A点为中点,画出弯头的直径(377),并在两端点画垂直于直径线的2条线;相交于第一节的“节线”于E和E’点。
虾米弯简单放样法 ,非常详细!的图5
3、同样步骤画出第三节,并连接各个交点,完成弯头的尺寸图
虾米弯简单放样法 ,非常详细!的图6
4、如果是3节以上的弯头(如上图为5节),中间节角度必定是第一节和最后一节角度的2倍。然后以OE和OE’为半径截取各个角度的射线,连接各个交点,即可画出完整的虾米腰弯头。
二、放样展开
展开:通俗讲 就是将一个空间面 “拍平”到一个平面。如下图(第一节的半部分,将直径377圆等分12等份),将左面黄线部分的空间曲面“拍平”后到右边的平面。请仔细观察一下各个点之间的关系
虾米弯简单放样法 ,非常详细!的图7
虾米腰弯头各节经过扭转对齐后可组成一个直管(如下图),由于第一节、最后一节是中间节的一半,所以只需展开第一节就可以了。
虾米弯简单放样法 ,非常详细!的图8
从点1处将第一节“剪开”,“拍平”后,其长度为377*3.1416=1184.38  ,
等分为12等份(图上只画出一半),向上画12条垂直线,其高度从左面第一节各个点量出后,在对应的垂线上截取。平滑连接得到的各个点,完成展开图。
有的放样展开是这样形状的(下图):其实只是剖切的点不同,上图剖切点在第一节的最短处(1点),下图剖切点在点4处
虾米弯简单放样法 ,非常详细!的图9
三、弯头厚度的处理
以上放样展开过程没有厚度问题,在薄壁弯头时可以。但厚壁弯头时应考虑壁厚问题,我是这样处理的,请网友参考 分2种情况:
1、先在板料上画出展开图,下料后卷成各节后焊接组装,此时弯头直径(φ377)需要用“中性层”尺寸(=377  - 板厚),这是因为卷管时下料长长是按中性层直径*3.1416计算的
  中性层直径 = 外径 - 壁厚 = 内径 + 壁厚
虾米弯简单放样法 ,非常详细!的图10
2、用直段圆管切割出各节,然后焊接组装出弯头,此时一般需要用柔性材料(如薄纸片、油毡等)做一个样板,包在圆管外部画线。
样板制作时弯头直径D 需要输入圆管外径尺寸,以保证柔性材料样板长度和圆管外周长相等。如果再精确,直径要用:圆管外径+样板料厚度
虾米弯简单放样法 ,非常详细!的图11
通过以上的步骤都可以自己放样展开虾米腰弯头了
