PipelineStudio 4.2.1.0-ISO 1CD管道模拟工具
管道套件(PipelineSuite)之一的管道工作室(PipelineStudio)模型,可以通过先进的仿真技术,改善天然气和液体管道的离线计划和设计仿真的效率及精确度。通过一些例如稳态和瞬态水压分析的技术,管道工作室(PipelineStudio)始终提供高质量的商业决策方案,用以实现更佳的财政业绩。一旦管道工作室(PipelineStudio)为您的管网创立了一个离线工程模型,在客户应用软件中会嵌入一个相同的模型,从而增强特殊的商业运作程序以及全面的资金性能。
Piping Systems FluidFlow 3.44 管道设计和流体分析
FluidFlow是一种用于设计,建模和模拟水和废水管线的软件。该程序将展示软件行业在流体管道系统仿真中的应用。FlowraFlow简单地允许您设计管道网络,然后通过仿真指定其性能。可以使用线性设备,泵,冷却剂,压缩机,阀门等的类型,并基于它们的不同参数,它们在模拟期间的状态。
使用该软件,您可以计算管道网络各部分的液体压力或热变化。该程序的有趣功能是将来自不同点的多种液体组合并注入管道网络,从而自动为用户提供组合的物理特性。如果您的工程和工程领域与气体,液体或管道有关,FluidFlow是一个简单而先进的软件和完整的液体流动模拟器,可满足您的所有需求。
长期有效:
TEL:18980583122 扣扣:1140988741
2、Intergraph SmartPlant Spoolgen 2014 R1 1CD管道深化加工设计和管理
管道深化加工设计和管理工具。软件基于Isogen技术核心,可帮助用户快速进行管道设计和施工, 管道预制厂商拿到的上道工序的管道设计数据往往并没有考虑管道施工和安装的细节,如现场焊点的布置,管道下料长度的影响,也没有考虑到现场施工...
3、Intergraph CAESAR II 2018 v10.00.00.7700 Win32_64-ISO 1DVD(最新 中文完全破解版,适用于32位和64位系统。管道应力分析软件)
4、IvySoft.Pipemill.v4.0 1CD(管道设计和分析程序套件)
5、PDSOFT产品: PDsoft 3Dpiping v2.5 1CD(三维管道设计与管理系统)
6.PipeFlow Expert 2016 v7.40 管道专家 管道设计和分析软件
9、Naima 3E Plus v4.1 Build 30611 1CD(管道保温层厚度的计算机程序)
详细]
11、PROCAD.3DSMART.V2007.1 PROCAD三维管道设.bin
12、管道液体压力计算工具 Katmar.AioFlo.v1.0.7 1CD
Katmar.AioFlo.v1.07 1CD Katmar AioFlo v1.07是一个快速、灵活和精确的管道水力计算器。是一款windows应用程序。它可以为液体和气体计算管道尺寸、流速和压降。包括多种选择的配件和阀门的K值,以及已建成的管道尺寸和粗糙度数据库。流...
13、PTC.Creo.Schematics.3.0.M020 2D 示意图布置3D电缆和管道
PTC.Creo.Schematics.3.0.M020 2D 示意图布置3D电缆和管道 Creo Schematics(以前称为 Pro/ENGINEER Routed Systems Designer)可以根据2D 示意图布置3D电缆和管道。将电气和机械系统文档化的完善、独立的2D示意图CAD软件自动将数据传输...
14、管道压降计算 v1.1 1CD
15、Paulin.Research.Group.V2015.15.0.1.zip(含FEPIPE7.0,Nozzle9.0)有限元压力容器和管道工程
Paulin.Research.Group.V2015.15.0.1.zip(含FEPIPE7.0,Nozzle9.0)有限元压力容器和管道工程 FE/Pipe 是由美国 PRG Inc. 公司研制开发的用有限元方法解决压力容器和管道的工程软件。它不同于一般的通用类有限元程序,它提供了 许多预建...
16、KORF hydraulics v3.4 1CD(管道流速和压力计算软件)
KORF hydraulics v3.4 1CD(管道流速和压力计算软件) Korf Hydraulics 是一款应用非常广泛的管道流速和压力计算软件。 该软件不仅适用于单一管道,同样适用于复杂管道。 软件界面非常友好,计算方便,可用于计算所指定的任何未知流量和...
18、Orange.Technologies.Cadpipe.Suite.v12.6 1CD(管道设计软件)
19、Elite Software Hsym v2.062 1CD(用来对中央采暖通风与空调的冷热水管道系统进行分析)
Elite Software Hsym v2.062 1CD(用来对中央采暖通风与空调的冷热水管道系统进行分析) Elite Software Audit v7.02.35 1CD(供热及制冷量进行计算的软件) Elite Software Chvac v7.01.45 1CD(计算商业建筑供热和制冷负荷峰值的软件) ...
20、设计计算管道系统压力降流速 PipeFlow.Expert.2016.v7.30 1CD
设计计算管道系统压力降流速 PipeFlow.Expert.2016.v7.30 1CD PipeFlow Expert——计算管网的压力降和流速 PipeFlow专家 - 应用程序的设计和复杂的信道,其中的流量和压力必须是平衡的网络分析中,用于液压计算太阳旨在帮助工...
21、石油化工行业管道系统设计EPCON SiNET v9.2.1.25173
石油化工行业管道系统设计软件EPCON SiNET v9.2.1.25173 EPCON提供一系列的流体流动的软件解决方案,使用户能够模拟和分析的流体流动,石油和天然气的热力学,物理属性的组件,设备尺寸和成本估算,火炬头分析,泄压阀的分析,和过程仿真...
23、AFT Impulse v4.0 2011.04.21 1CD管道系统水锤分析软件
AFT Impulse v4.0 2011.04.21 1CD管道系统水锤分析软件 AFT Impulse是一款强大的流体动态分析软件,可计算管网中由水锤引起的瞬态压力。AFT Impulse可对不可压缩流体和可压缩流体进行瞬态分析,包括水、汽油和其它精炼油品、化工产品、冷...
24、管道流体模拟Applied.Flow.Technology.Fathomv9
管道流体模拟Applied.Flow.Technology.Fathom.v9 Applied Flow Technology公司的管道流体模拟软件系列。具有进行全面的,不可压缩的管道流体分析和系统模拟能力。
25、Technical Toolboxes Pipeline Toolbox 2014 v16.0 - Edition for Gas Service 1CD管道工具箱
26、Technical Toolboxes Pipeline Toolbox 2014 v16.0 - Edition for Liquid Service 1CD管道工具箱
27、Technical Toolboxes Pipeline Toolbox 2014 v16.0 -Liquid Service and Gas Service管道工具箱
29、Bentley.PULS.XM.V8.9.0.28 数字管道脉动分析
Bentley.PULS.XM.V8.9.0.28 数字管道脉动分析 Bentley PULS是一个交互式的模拟软件,主要用于分析管网中的流体在稳态脉动流条件下的动态响应(特性)。PULS是基于一维波动理论,使用转移矩阵方法进行模拟计算,可以非常有效的预测...
30、Naima 3E Plus v4.1 Build 30611 1CD(管道保温层厚度的计算机程序)
31、AcornPipe.v8-619 1CD管道安装施工图设计
AcornPipe.v8-619 1CD管道安装施工图设计 使用AcornPipe v8-619你可以快速的绘制管道等轴测图,用来作为安装或制造图纸。你可以通过导入IDF或PC文件更快创建等轴测安装图。在 安装图上你可以设置断点,并将安装图分成多个部分。 ...
32、Autodesk Fabrication FABmep 2013 Win32_64 1CD管道系统制造软件
Autodesk Fabrication FABmep 2013 Win32_64 1CD管道系统制造软件 全方位的管道系统 加工控制可控制您生产线的一体式解决方案 Autodesk Fabrication CAMduct 将为您提供全方位的技术,有助于简化管道系统制造商的生产,并控制管道系统...
33、ProCAD.3DSmart.Create.v1.2 1CD管道设计
ProCAD.3DSmart.Create.v1.2 1CD管道设计 PROCAD的3DSMART可以让你生成有效和精确的三维图形, 其便捷程度超出你的想象. 作为三维设计软件, 3DSMART集最先进的技术, 难以置信的效率和品质和惊人的回报于一体. 3DSMART易学易用. 3DSMART的...
34、Applied.Flow.Technology.Titan.v4.0.build.11082011可压缩管道系统模拟和优化
Applied.Flow.Technology.Titan.v4.0.build.11082011可压缩管道系统模拟和优化 一款可压缩管道系统模拟和优化软件。是一款功能十分强大的管道系统优化软件。
35、Bentley AutoPIPE Vessel (Microprotol) V8i SS1 33.03.00.20 1CD管道应力分析压力容器交换器设计
36、Pipedrop v1.2.6 1CD管道流体阻力计算软件
37、Alias.Spoolgen.v5.0.1.6 管道分段下料施工图软件
Alias.Spoolgen.v5.0.1.6 管道分段下料施工图软件 Spoolgen产品介绍(自动生成管段预制及安装图) 使用简单 无需绘图和CAD技能 主要针对管道制造厂商和施工企业使用 能与世界领先的三维工厂设计系统兼容 能综合原材料和焊点管理系...
38、Zeataline Projects PipeSupport-PRO v4.2 1CD管道支架的设计和管理
Zeataline Projects PipeSupport-PRO v4.2 1CD管道支架的设计和管理 正确的和控制的支持,设计和管理有利于安全和项目的及时有效的成本完成。这是提供简单的选择和管道支架的设计和制造信息检索系统。 许多公司仍然使用基于文件的...
39、Bentley.OpenPlant.Isometric.Manager.V8i.SS5.08.11.09.404 1CD 管道轴测图设计软件
40、管道流体力学三维分析软件 Pipe Flow Advisor 1.11 1CD
41、FEPipe v4.111 1CD(管道及设备有限元分析软件)
FEPipe v4.111 1CD(管道及设备有限元分析软件) Flow Advisor v1.01(用来估计从各种形状的通道和容器中出来的水流速度) Hydpro.v1.2.19.WinALL 1CD(水文测量软件) Nozzle Pro v5.2 1CD(快速且容易建立管嘴、马鞍座、管鞋及...
42、ProCAD 3DSmart 2011 v11.0.0.2 Win32&64 1DVD(专业版,智能化的复杂三维管道设计软件)
ProCAD 3DSmart v2011 ProCAD 3DSmart 2011 v11.0.0.2 Win32-ISO ProCAD 3DSmart 2011 v11.0.0.2 Win64-ISO PROCAD的3DSMART可以让你生成有效和精确的三维图形, 其便捷程度超出你的想象. 作为三维设计软件, 3DSMART集最先进的技术, 难...
43、SST Systems Caepipe v7.0 1CD(管道应力分析软件)
SST Systems Caepipe v7.0 1CD(管道应力分析软件) 美国SST System, Inc(SST)公司研发的压力管道应力分析和动力分析专业软件。它既可以分析计算静态分析,也可进行动态分析。CAEPIPE向用户提供完备的国际上的通用管道设计规范,软件使用方...
45、Pipe Flow Expert 2013 v6.39.1.1 1CD 管道网络设计
Pipe Flow Expert 2013 build 6.38.1.1 1CD Pipe Flow Expert是一款设计和分析复杂管网的软件,适用于流量和压力必须平衡等问题上。 Pipe Flow Expert的一些主要特点: 1、Pipe Flow Expert拥有一个最简单最易使用的直观的用户界面。 ...
46、TTI.Pipeline.Toolbox.2013.Enterprise.v15.0.0 1CD 管道设计
TTI.Pipeline.Toolbox.2013.Enterprise.v15.0.0 1CD 管道设计 专为从事气体与液体管道工作的工程师开发Pipeline Toolbox软件。用来解决日常的日常管道设计,有利于提高生产力和用户工作效率。它拥有先前版本的所有功能,又添加了许多新的...
47、Pipe Flow Wizard v1.12(管道流体力学三维分析软件)
48、Pipe Flow 3D v1.042(管道流体力学三维分析软件)
49、Alias.Piping.Solutions.I-Run.v3.44 1CD(用于创建系统管道轴测图的软件模块)
Alias.Piping.Solutions.I-Run.v3.44 1CD(用于创建系统管道轴测图的软件模块) Alias Piping Solutions I-Run 是一套容易使用、专业的软件,它是被开发来让 管道工程师用来创造管道的系统。支持任何 ISOGEN 的3D系统都能产生IDF 或 PCF ...
50、PDsoft 3Dpiping v2.5 1CD三维管道设计与管理系统
PDsoft 3Dpiping v2.5 1CD(三维管道设计与管理系统) 三维管道布置: 实现管路等级驱动及受管道安装施工规范控制的管道布置功能; 可在线设定以管中心、管底、管顶、管外径东侧、西侧、南侧、北侧为定位点的布管功能; 参考点...
51、Zeataline.Projects.PipeData.PRO.v8.4.16 1CD管道数据查询软件
PipeDataPro.v8 ASME管道数据查询软件 PipeData-Pro是一款优秀的ASME管道数据查询软件,其内容包括管件,阀门,法兰,对焊管件,锻制管件, 能为管道从业人员提供莫大的帮助.
52、PipeFlow Wizard v1.12(管道流体力学三维分析软件)
管流向导允许管压降与流量的计算,是一个使用简单,准确和方便的“如果”为液体和气体管道的计算解决方案。 它配备了一个简单的界面,可以根据已知的数据的一个单一的管道进行计算4种不同类型的。
53、Applied Flow Technology Fathom v7.0.2012.01.06 1CD(不可压缩管道流体的分析和建模工具)
54、PRG PAULIN v2011 1CD(专业压力容器和管道有限元)
PRG PAULIN v2011 1CD(专业压力容器和管道有限元) 包含以下模块: Nozzle/Pro 8.5 FE/Pipe 6.5 BOS Fluids 4.6 PCLGold v.4.0.2
55、PipelineStudio v3.4.0.0 Final-ISO 1CD(稳定版,化工管道仿真技术).rar
56、Elite Software GasVent v2.09.19 1CD(能够快速地为燃气设备计算通风管道的大小)
59、PTC Piping and Heating Symbols Library for WildFire-ISO 1CD(野火的管道及加热符号库)
60、GGU.Trench v5.11 1CD(泥浆管道稳定性测试工程软件)
61、Bentley AutoPIPE V8i 09.02.03.02 1CD(管道设计与分析软件)
62、VariTrane.Duct.Designer.v3.05 1CD(功能强大的输水管道分析、优化和设计软件)
63、GGU.Axpile v3.01 Bilingual 1CD (管道设计的分析软件,检测管道与地形的配合度 )
64、CADRE.Flow.v1.1.1007.0(流体力学分析与管道CAD辅助设计的工具)
69、CAD-DUCT.SOLIDS V2.28.062 三维通风管道建模软件
CAD-DUCT.SOLIDS V2.28.062 三维通风管道建模软件 CAD-DUCT.SOLIDS.V2.27.035完整好用,用于CAD2004. 2005版本 支持AutoCad的3D绘图和建模软件
70、Alias I-Run v3.4.6 WinNT_2K (用于创建系统管道轴测图的软件模块)
71、Autodesk.Civil.Design.Companion.v2006–ISO 1CD 1CD(自动创建道路平面图、立面图和剖面图、管道铺设及坡度方案图纸)
72、Elite Software DPipe v2.00.18 1CD(为公共卫生设施设计排水系统和通气管系统,支持差不多无限数量的管道剖面)
74、ProCAD.2D.Designer.v2010.WinALL 1CD(完全破解版,好用;最大程度地提高管道设计效率)
ProCAD.2D.Designer.v2010 (工业管道设计): 使用PROCAD的2D DESIGNER软件,你可以不再浪费时间和金钱,开始绘制完美的图形,感觉从来没有这么容易。使用2D DESIGNER,你可以最大程度地提高管道设计效率,而无论管道的尺寸有多少,也无...
75、ProCAD 3DSMART v2010 1CD(专业版,智能化的复杂三维管道设计软件)
三维管道设计 PROCAD的3DSMART可以让你生成有效和精确的三维图形, 其便捷程度超出你的想象. 作为三维设计软件, 3DSMART集最先进的技术, 难以置信的效率和品质和惊人的回报于一体. 3DSMART易学易用. 3DSMART的丰...
76、Flowmaster.v7.5.0.29018 1CD(流体液压系统仿真工具,用于管道流体系统仿真)
77、Korf v3.1 1CD(管道流速和压力计算软件)
78、Applied Flow Technology Fathom v7.0.2010.07.23 1CD(不可压缩管道流体的分析和建模工具)
79、Applied Flow Technology Titan.v3.0.2010.01.20 1CD(最新版的管道流体模拟和优化软件)
80、PipelineStudio v3.2.5.6 Final-ISO 1CD(稳定版,化工管道仿真技术)
81、Archon.Engineering.Mechanical Toolbox.v5.7 1CD(查询管道资料,凸轮参数,压力等级等)
82、Applied Flow Technology Mercury v5.5.2005.02.19 1CD(管道流体的模拟软件)
83、Applied Flow Technology Arrow v4.0.2010.07.20 1CD(可压缩管道流体的分析和建模工具)
84、AutoPIPE.v6.20.WinAll 1CD(对高温高压流体管道进行应力分析)
85、PRG PAULIN v2007 (专业压力容器和管道有限元)
87、Alias I-Run v3.4.6 WinNT_2K (用于创建系统管道轴测图的软件模块)
88、Cats 2002 incl update 203 and CatsCalc R2-ISO 1CD((用于建筑设计中加热、通风、管道、电工等等系统的设计及优化)
89、Stoner Pipeline Simulator(SPS) v9.9-ISO 1CD(输气管道仿真软)
90、Alias I-Tools.v3.5 1CD(用于创建管道输送系统静力模型的系统)
91、Alias.Piping.Solutions.I-View.v2.40 1CD(可视化创建3D效果的管道软件系统,包括长度、旋转等功能)
93、Elite Software ECA v4.0.22 1CD(能在给定的热泵 、土壤以及气候条件下,快速计算建筑物采暖、制冷所需要的循环管道的长度)
99、Bentley.PULS.XM.V8.9.0.28数字管道脉动分析软件
Bentley.PULS.XM.V8.9.0.28数字管道脉动分析软件 Bentley PULS 是一个交互式的模拟软件,主要用于分析管网中的流体在稳态脉动流条件下的动态响应(特性)。PULS是基于一维波动理论,使用转移矩阵方法进行模拟计算,可以非常有效的预测...
100、Elite.Software.Ductsize.v6.01.224 制冷与空调管道
Elite.Software.Ductsize.v6.01.224 制冷与空调管道 用来计算建筑物内空调送回风管道的尺寸的软件,提供多达120种符合美国采暖, 制冷与空调工程师学会标准的管道配件,计算方法有静压复得、等摩阻、等速等。能自动计算并绕过建筑物内现...
