教你如何使用ABAQUS自带的Courses
市面上讲解ABAQUS的书籍教程很多,但这些书籍教程的内容大多数都是翻译帮助文档,所以其实ABAQUS的帮助文档才是最大的宝库。帮助文档中不仅有很多讲解的部分,还有一些对应的例子,可以下载到对应的inp文件。
最近通过ABAQUS的技术支持了解到,除了帮助文档,ABAQUS还自带一种courses,可以方便得到很多例子的py文件,下面将操作步骤详细介绍一下。
首先在ABAQUS的菜单栏按照下图找到install courses并点击打开
教你如何使用ABAQUS自带的Courses的图1
然后出现下面的对话框,首先选择一个安装位置,可以随便填写一个位置,但是路径要全部为英文
教你如何使用ABAQUS自带的Courses的图2
设置好安装位置后,可以选择需要安装的Courses,这里面有很多有用的课程,根据自己的需求进行安装,比如我们安装,金属成型、断裂及子程序相关的Courses,选择好之后,点击apply或者ok教你如何使用ABAQUS自带的Courses的图3
稍等,提示区会有安装成功的提示,如下所示
教你如何使用ABAQUS自带的Courses的图4
此时,打开设置的安装目录,会出现相应的内容,如下所示
教你如何使用ABAQUS自带的Courses的图5
我们随便进去一个目录,如下为运用cel方法计算鸟击机翼的py文件,注意此时的py文件仅仅为初始文件,ABAQUS运行之后可以发现,其并没有划分网格及加载边界条件,并不能直接提交运算
教你如何使用ABAQUS自带的Courses的图6
下面开始最关键的一步,在空白区点击shift+鼠标右键,选择在次数运行powershell,win7则是运行命令提示符,就是打开cmd,如下所示
教你如何使用ABAQUS自带的Courses的图7
打开之后,输入如下图所示命令,注意一定要对文件名加上_answer,这代表生成对应文件的完整py文件,如下所示,然后回车运行
教你如何使用ABAQUS自带的Courses的图8
教你如何使用ABAQUS自带的Courses的图9
此时,原目录下就会生成对应的完整py文件,该文件用ABAQUS运行,可以直接提交计算!
教你如何使用ABAQUS自带的Courses的图10
好了,本期就分享到这里。
欢迎关注微信公众号:鸿途CAE
