fluent species transport进行气体置换
一个实例
如下图所示,入口用100%的纯N2替换腔室内的空气。通过观察测试点的空气中的O2的浓度来评估替换效率。fluent species transport进行气体置换的图1fluent species transport进行气体置换的图2fluent species transport进行气体置换的图3fluent species transport进行气体置换的图41、首先选择fluent 模块,导入几何模型。fluent species transport进行气体置换的图5fluent species transport进行气体置换的图62、导入模型后,我们进行网格划分。定义出入口和wall。考虑计算机的计算能力,选择合适的网格密度。fluent species transport进行气体置换的图7fluent species transport进行气体置换的图83、选择double precision,species transport必须采取双精度,定义并行计算的核心为2.。其他的默认即可。fluent species transport进行气体置换的图9fluent species transport进行气体置换的图104、进入fluent求解器后,选择transient 的瞬态计算模型,选择添加重力加速度(这个加不加其实差别不大)。fluent species transport进行气体置换的图11fluent species transport进行气体置换的图125、考虑模型为湍流模型,选择流体的黏性模型为K-epsilon。参数默认即可。fluent species transport进行气体置换的图13fluent species transport进行气体置换的图146、选择species transport。这里我们不考虑反应模型。只考虑内部流场的组分分布。Inlet diffusion因为只导入100%的N2,所以不用勾选。这里的mixture material可以选择不同的材料。这里我们不做改变,因为内部就是空气。可以在随后的patch定义材料的比例。fluent species transport进行气体置换的图15fluent species transport进行气体置换的图16fluent species transport进行气体置换的图17fluent species transport进行气体置换的图187、这里材料不变。fluent species transport进行气体置换的图19fluent species transport进行气体置换的图208、这里的body材料为mixture-template及开始选择的氧气、水蒸气和氮气的混合模型。fluent species transport进行气体置换的图21fluent species transport进行气体置换的图229、定义入口速度为30m/s,species为100%N2.。fluent species transport进行气体置换的图23fluent species transport进行气体置换的图24fluent species transport进行气体置换的图25fluent species transport进行气体置换的图2610、定义压力出口为1bar。fluent species transport进行气体置换的图27fluent species transport进行气体置换的图2811、选择PISO求解,这个在瞬态计算中容易收敛。fluent species transport进行气体置换的图29fluent species transport进行气体置换的图3012、监控残差,根据仿真所需精度来定义。这里选择改变h2o和o2为0.0001。fluent species transport进行气体置换的图31fluent species transport进行气体置换的图3213、进行模型初始化,选择inlet为compute from为inlet。fluent species transport进行气体置换的图33fluent species transport进行气体置换的图3414、进行初始模型的patch,定义原始的氧气o2为0.22。fluent species transport进行气体置换的图35fluent species transport进行气体置换的图3615、保存间隔为10个步长。fluent species transport进行气体置换的图37fluent species transport进行气体置换的图3816、定义timestep为0.001s,计算的总体时间步为1000.一般认为时间步长的计算为:fluent species transport进行气体置换的图39fluent species transport进行气体置换的图40L为单元的尺寸,v是入口速度。fluent species transport进行气体置换的图41fluent species transport进行气体置换的图4217、然后我们就可以通过后处理查看fluent species transport进行气体置换的图43fluent species transport进行气体置换的图44fluent species transport进行气体置换的图45fluent species transport进行气体置换的图46Species Transport组分运输的方程:fluent species transport进行气体置换的图47fluent species transport进行气体置换的图48fluent species transport进行气体置换的图49fluent species transport进行气体置换的图50层流的质量扩散:fluent species transport进行气体置换的图51fluent species transport进行气体置换的图52湍流的质量扩散:fluent species transport进行气体置换的图53fluent species transport进行气体置换的图54组分运输中的能量方程:fluent species transport进行气体置换的图55fluent species transport进行气体置换的图56进口处的扩散fluent species transport进行气体置换的图57fluent species transport进行气体置换的图58fluent species transport进行气体置换的图59fluent species transport进行气体置换的图60最后,说明下,我不是专业的cfd工作者,所以难免会有错误。
最后,觉得有用可以赞赏下或者购买源文件。
该付费内容为:源文件
包含1个附件 2人购买
(2条)
不错
感觉很有用
点赞 2 评论 2 收藏 1
