UG模具设计之斜面柱位火山口设计小秘籍
电子类产品有很多螺丝柱位,在我们做模具设计时,如果柱位不做火山口,那么柱位的表面很容易缩水,那如何做火山口?我来给大家分享:
1.首先用片体加厚将抽取出来的面向外加厚0.5-1mm,如下图所示:
2.将片体加厚出来的实体底部偏置1/4T(T为产品壁厚),如下图所示:
3.移除参数,然后利用拔模命令将加厚出来的实体拔模45°,如下图所示:
4.利用偏置面命令将拔模后的实体降低,以免与产品求差与别的地方干涉,如下图所示:
5.产品与创建出来的实体求差求差,结果如下图所示:
6.柱位有骨位连接,将火山口没有做到位的面替换到骨位上,完成火山口的创建,结果如下图所示:
更多交流可以加微信13450650770
