基于ICEM CFD+Fluent+Tecplot360的管道流体分析及后处理
本实例利用块划分等径圆柱相贯几何结构网格划分。其中用到了块的分割、删除、边关联、Y型网格剖分以及O型网格剖分等技术。
2.1 ICEM CFD前处理操作
Step 1:导入几何文件至ICEM CFD
导入几何文件piple.x_t至ICEM CFD中,建立几何拓扑并以实体显示,如下图所示。
基于ICEM  CFD+Fluent+Tecplot360的管道流体分析及后处理的图2
        图1 原始几何文件
Step 2:命名进出口几何面,如下图
2.png        图2命名面
Step 3:建立几何块。建立整体块以及对块进行分割,具体如下所示。
基于ICEM  CFD+Fluent+Tecplot360的管道流体分析及后处理的图5        图3 块的建立
Step 4:删除多余的块。
基于ICEM  CFD+Fluent+Tecplot360的管道流体分析及后处理的图7
        图4 删除块
Step 5:巧用索引命令对中间的块进行切割。
基于ICEM  CFD+Fluent+Tecplot360的管道流体分析及后处理的图9
        图5 中间块的切分
Step 6:对点进行合并。
基于ICEM  CFD+Fluent+Tecplot360的管道流体分析及后处理的图11
        图6 点的合并
Step 7:对中间块进行Y型网格剖分。
基于ICEM  CFD+Fluent+Tecplot360的管道流体分析及后处理的图13
        图7 Y型网格剖分
Step 8:对模型进行边关联以及对齐处理。
基于ICEM  CFD+Fluent+Tecplot360的管道流体分析及后处理的图15        图8 边关联及对齐
Step 9:对模型进行O型网格剖分。
基于ICEM  CFD+Fluent+Tecplot360的管道流体分析及后处理的图17        图9 O型网格剖分
Step 10:设置单元尺寸大小。
基于ICEM  CFD+Fluent+Tecplot360的管道流体分析及后处理的图19        图10 单元尺寸的设置
Step 11:检查网格质量。
基于ICEM  CFD+Fluent+Tecplot360的管道流体分析及后处理的图21
        图11 网格质量
Step 12:转化为非结构网格并输出网格。
基于ICEM  CFD+Fluent+Tecplot360的管道流体分析及后处理的图23
        图12网格输出
2.2 FLUENT求解操作
Step 1:启动FLUENT主程序(介绍界面基本操作),导入ICEM CFD到处的*msh文件,检查网格质量,设置温度单位,如下图。
基于ICEM  CFD+Fluent+Tecplot360的管道流体分析及后处理的图25
                                                           图13读入网格并检查网格质量
Step 2:选择基本的物理模型。
基于ICEM  CFD+Fluent+Tecplot360的管道流体分析及后处理的图27                                                            图14选择采用的基本物理模型
Step 3:设置材料属性。
基于ICEM  CFD+Fluent+Tecplot360的管道流体分析及后处理的图29                                                               图15材料设置
Step 4:设置计算区域条件。
基于ICEM  CFD+Fluent+Tecplot360的管道流体分析及后处理的图31
        图16参数设置
Step 5:设置边界条件。
基于ICEM  CFD+Fluent+Tecplot360的管道流体分析及后处理的图33        图17边界条件设置
Step 6:初始化流场。
基于ICEM  CFD+Fluent+Tecplot360的管道流体分析及后处理的图35                                                             图18流场初始化界面
Step 7:设置迭代步数并计算。
基于ICEM  CFD+Fluent+Tecplot360的管道流体分析及后处理的图37                                                           图19迭代步数设置
Step 8:导出结果,导出*cas和*dat文件。
 2.3 后处理操作
Step 1:打开tecplot360后处理软件,并导入*cas和*dat文件。
基于ICEM  CFD+Fluent+Tecplot360的管道流体分析及后处理的图39
        图20结果导入
Step 2:切截面及结果查看。
基于ICEM  CFD+Fluent+Tecplot360的管道流体分析及后处理的图41        图21压力云图
基于ICEM  CFD+Fluent+Tecplot360的管道流体分析及后处理的图43        图22温度云图
基于ICEM  CFD+Fluent+Tecplot360的管道流体分析及后处理的图45        图23速度场云图
后期将会有详细视频教程,敬请关注
