UG注塑模具之虎口的设计技巧
虎口也叫模仁精定位,主要起到前后模合模时定位的作用,防止前后模错位,我们设计模具时虎口都可以用外挂直接调出,那如果没有外挂,虎口如何设计?我来给大家分享。
1.首先在后模仁任意一个点插入一个长方体,长宽高数据如下图所示:
2.利用拔模命令将创建出来的方块两面拔模,角度为5°,如下图所示:
3.利用倒圆角命令倒角,半径为6.5mm,如下图所示:
4.用镜像命令将虎口实体镜像倒其他3个角落,如下图所示:
5. 前模仁与4个虎口实体求差,保留工具体,结果如下图所示:
6.用调整圆角大小命令将前模仁虎口配合位的R角避空,调整至6mm,底部避空0.5-1mm,结果如下图所示:
7. 4个虎口实体两侧面避空0.5-1mm,防止虎口过高与A板框摩擦,结果如下图所示:
8.后模仁与4个虎口实体求和起来,完成虎口的设计,结果如下图所示:
更多技术交流可以加微信13450650770
点赞 评论 1 收藏
