实际工作中车身结构胶优化(原创实例)
结构胶对于车身扭转刚度及模态有明显的提升作用,但是由于成本的限制不可能每一处都要布置结构胶,因此,需要对结构胶的位置进行优化,在关键的位置布置结构胶。
1.首先在车身上打满结构胶,弹性模量为1800Mpa,后续会对结构胶的参数进行筛选。
2.定义优化变量,选择结构胶的Prop即可
3.由于是在车身上布胶,因此需要定义左右对称
4.定义响应,此处只针对扭转刚度进行分析,响应选择体积分数和应变能
5.定义约束,体积分数最大0.3
6.定义目标
7.提交计算后,经过7个迭代步,分析,查看优化结果,红色位置是需要布置的
8.对比分析:打满结构胶、优化结构胶,可以发现,优化的结构胶有效的提升了性能
9.通过HyperStudy对结构胶参数进行筛选,将结构胶单独放在一个include文件中,定义参数化模板
10.定义完毕后,新建HST,选择参数化文本
11.定义源文件、求解器输入文件名称、选择求解器
12.定义完毕模型后,点击导入设计变量,在明细一栏中,定义离散变量Discrete,然后定义变量取值,此处共定义了20个离散值。
13.提交作业,完成模型计算,显示成功才说明模型完成计算,但还要检查是否产生成h3d结果文件,成功不到表真正计算成功。
14.确认成功后,可以定义响应。通过提取点的位移,然后通过公式换算得到刚度值
15.定义完毕后,可以创建DOE,选择结构胶变量,选择输出的响应,因为已经定义了20个离散值,选择取样方法时,定义取样数量,然后对矩阵进行编辑即可。然后进入下一步提交作业,计算每个样本点,自动获取响应值,省去了单独计算提取结果的麻烦。
16.计算完毕后,对结果进行分析,可以根据当前性能状态,对结构胶参数进行选择
