Abaqus自动切削插件
在之前的一片帖子我发了一个自动切削的插件,能够帮助用户快速建模并提交计算,帖子在这儿:
https://www.jishulink.com/content/post/359915
最近又接触了一些切削插件的制作和计算,对各个参数也有了更多的体会,比如,对于切屑的形状来说,是否能够形成锯齿状切屑与很多参数有关,但是影响最大的基本上是弹性模量、失效位移、强化模型参数。
付费内容是插件相关的代码。
当然,插件只是一个自动建模的工具,根据默认的参数或者用户输入的参数建模完成后,用户对于参数、接触设置、边界条件等有不满意的或者有额外设置的还可以在Abaqus/CAE界面进行手动修改。
插件界面与上一版本相比有如下改动:
  1. 修改了界面,没有那么占空间,布局更合理;
  2. 修改了一些默认形状参数和材料参数,默认的参数基本上能计算差不多的切削效果。
完善这个插件过程中计算了几个算例,效果图如下,计算结果有好有坏,跟选择的参数有很大的关系,相信看到这篇文章的你对金属变形机理方面肯定有更深刻的理解。
Abaqus自动切削插件的图1
Abaqus自动切削插件的图2Abaqus自动切削插件的图3Abaqus自动切削插件的图4Abaqus自动切削插件的图5
该付费内容为:Abaqus切削自动模拟插件
包含1个附件 18人购买
(3条)
这个是二维切削吧
评论 点赞
老师您好,铝合金能仿真出锯齿形切屑吗
评论 2 点赞
回复
可以的
评论 点赞
回复
要看你的材料参数,如果有实验结果的话更好对比一些
评论 点赞
查看更多评论 >
点赞 2 评论 6 收藏 3
