solidThinking Evolve 在西式餐具设计中的应用
solidThinking Evolve 在西式餐具设计中的应用的图1
项目介绍
随着产品设计越来越受到关注,许多产品已经把注意力转移到个性开发上,希望能从众多同类产品中脱颖而出。但是餐具类产品由于受材料、技术、功能等限制,所以同质化比较严重。要想设计出一套好的西式餐具,作品本身造型不仅要美观独特,而且在功能使用上要符合人机工程学方面的要求,因此在西式餐具的设计开发过程中需要对造型和功能之间的协调进行频繁的调整。
西式餐具设计不同于产品的结构设计。西式餐具设计属于产品的造型设计,更多地关注产品的造型与功能。而产品的结构设计是一种严谨的设计,它要求数据准确,符合国家或国际标准,产品的每个尺寸及公差都是以数据为基础,不可差之毫厘。因此尽管目前一些高端的产品结构设计类软件,已经具备了产品复杂造型的设计与渲染功能,但由于从事结构设计的设计师们大都是机械工程师出身,设计的思维与方式完全不同于造型设计师,他们的思维是一种完全符合机械设计标准的设计思维方式。所以要造型设计师掌握并运用这类软件,至今还不是一件容易的事。
挑战
设计师如何在创意阶段自由发挥创造力,将头脑中的设计概念用三维的表现形式快速描述出来?
“在solidThinking Evolve中,设计师可以通过曲线搭接曲面的方式快速构建出产品的基本形态,接着再利用曲线或者曲面上的特征点对造型进行调整,获取最佳方案。”
——姜荣敏  南京航空航天大学
解决方案
对于不同种类餐具的不同特点,我们可以在solidThinking Evolve中采取不同的设计建模思路,以期达到最优的设计效果。在solidThinking Evolve中,设计师可以通过曲线搭接曲面的方式快速构建出产品的基本形态,接着再利用曲线或者曲面上的特征点对造型进行调整,获取最佳方案。
对于餐刀设计,采用的是刀体——手柄一体化的建模方式。餐刀的刀体部分基本是一个规则的形状,所以在进行餐刀框架构造时,刀体部分采用直线段。餐刀手柄部分造型需要通过曲线特征点的方式进行调整,使手柄外形满足使用者的使用习惯。构造出餐刀的外形后,接下来采用倒角的方式使餐刀的外形光顺,最后在刀体上刻字。
solidThinking Evolve 在西式餐具设计中的应用的图2
 餐刀的建模过程
叉子的设计采用叉子头部和手柄分开建模的方式。叉子头部画出轮廓线塑造出基本面后,采用曲面融合方式构造出叉子的头部。而手柄部分采用曲面挤出的方式,再利用各截面部分特征点的缩放塑形达到所需形状,最后使用放样使其两部分连接成一个整体。当设计师需要对所设计的产品进行修改时,可以借助solidThinking Evolve的结构树特征有针对性地快速完成修改过程。
solidThinking Evolve 在西式餐具设计中的应用的图3
叉子的建模过程
solidThinking Evolve拥有高品质的渲染功能,并且渲染设置相当容易,借助软件预设的材质库与模型库,再选择性地对光源的强度、颜色、背景设定、反光度、透明度及阴影等进行简单的设置,设计师即可收获视觉效果非常不错的渲染图。
solidThinking Evolve 在西式餐具设计中的应用的图4
   餐具渲染效果图
结论
solidThinking Evolve作为一款三维概念模型设计软件,凭借其高度集成的建模及渲染环境,友好的界面和便捷易懂的工具,使得设计师可以快速掌握软件的使用技巧,从而将计算机真正成为一个辅助“设计”而不是辅助“绘图”的工具。在西式餐具设计中引入solidThinking Evolve实现了产品设计的系统化,使得整体设计程序更具灵活性和高效性,缩短产品开发周期,从而创造出实用、造型美观独特的产品。
来源:solidThingking
点赞 评论 收藏
