SOLIDWORKS镜像装配体特征
在SOLIDWORKS中,我们有时候需要在装配体中直接添加特征,为了避免特征的干涉和相关配合,可以使用装配体模式下专用的【装配体特征】功能来实现。比如下面的这个模型,需要在黄色零件上,进行圆孔的设计。
SOLIDWORKS镜像装配体特征的图1
SOLIDWORKS镜像装配体特征的图2
使用装配体特征功能,使用简单直孔选项,随机在黄色零件面上选择点,生成直孔。
SOLIDWORKS镜像装配体特征的图3
但是,在这里可以看到,生成的直孔位置,并不是正确的,我们需要将黄色零件上的直孔与粉色零件上的直孔重合,形成配合。
SOLIDWORKS镜像装配体特征的图4
此时,需要我们对圆孔进行参数设定,包括输入深度和直径,以配合粉色零件上的圆孔,然后生成之后,再通过圆孔草图添加尺寸来固定到正确位置。
SOLIDWORKS镜像装配体特征的图5
这样,我们需要使用【镜像装配体特征】,直接实现直孔镜像。单击装配体特征  (CommandManager 上的装配体选项卡),然后单击镜像或者单击插入 > 装配体特征 > 镜像。
SOLIDWORKS镜像装配体特征的图6
选择相应的面,如果没有中心基准面,需要使用参考几何体,生成一个中心基准面。
SOLIDWORKS镜像装配体特征的图7
这样镜像装配体特征就完成了,这个方法也适用于直接在装配体上按照草图生成的特征。
来源:达索系统SOLIDWORKS
