SolidWorks装配体布局
SolidWorks装配体布局的图1
使用布局草图设计装配体最大的好处,就是如果您更改了布局草图,则装配体及其零件都会自动随之更新。 您仅需改变一处即可快速进行更改。
在装配体中建立一个布局草图,其中以不同的草图实体代表装配体中的零件。按照整体设计思路,指定每个零部件的暂定位置。
在建构每个零部件时可参考布局草图中的几何体。 用布局草图来定义零部件的尺寸、形状及其在装配体中的位置;检查确认每个零件都参考了此布局草图。
在基于布局的装配体设计中,您可以在自上而下和自下而上的设计方法之间来回切换。在设计周期内,您可以在任意点创建、编辑和删除零件和块,而且不会受到现有设计的任何限制。在概念设计阶段,需要频繁试验和更改装配体结构和零部件时,这种做法尤其有用。
通过下图的例子来介绍如何使用SOLIDWORKS装配体布局草图。
SolidWorks装配体布局的图2
1.新建装配体,在开始装配体PropertyManager中单击生成布局。
                                      SolidWorks装配体布局的图3
2.创建草图实体并制作成块。将块组装在一起,在布局中用户可以通过拖动块来测试相连接的块的运动情况。
SolidWorks装配体布局的图4
3.完成布局草图后利用块生成零件。
                                      SolidWorks装配体布局的图5
4. 零件作为虚拟件保存在装配体中,虚拟零部件在自顶向下的设计中尤为有用。在概念设计阶段,如果您需要频繁试验和更改装配体结构和零部件,那么使用虚拟零部件相比采用自底向上的设计方法更方便。
                                      SolidWorks装配体布局的图6
来源:SolidWorks之家
点赞 评论 收藏
