LS-DYNA 两种 破片“碎片纷飞”的方法
以子弹穿甲钢板为例,提供两种模拟破片 碎片纷飞的方法:
1) 采用 *CONSTRAINED_TIED_NODES_FAILURE 建立单元之间的弱连接,当目标变量达到罚值,单元之间的连接失效,从而实现碎片分离的效果,动画如下:
LS-DYNA 两种 破片“碎片纷飞”的方法的图3
     lspp提供了*CONSTRAINED_TIED_NODES_FAILURE单元集合建立的快捷方式!很方便
2)采用*DEFINE_ADAPTIVE_SOLID_TO_SPH_ID
     失效的单元会采用SPH颗粒的形式进行离散,但是part却不采用SPH建模
Adaptively transform a Lagrangian solid Part or Part Set to SPH particles, when the Lagrangian solid elements comprising those parts fail. One or more SPH particles (elements) will be generated for each failed element. The SPH particles replacing the failed element inherit all of the properties of the failed solid element, e.g. mass, kinematic variables, and constitutive properties.
LS-DYNA 两种 破片“碎片纷飞”的方法的图4LS-DYNA 两种 破片“碎片纷飞”的方法的图5
结果如下:
LS-DYNA 两种 破片“碎片纷飞”的方法的图6
上述案例的k文件,见下面的付费文档
该付费内容为:K文件
包含2个附件 24人购买
(16条)
Fem转化为sph后还能向原材料传递应力压力么?是通过预先设置sph_fem的耦合?那用automatic合适不?还是用这两种算法耦合常用的tied?
评论 点赞 1
漂亮
评论 3 点赞 1
回复
第二种方法和SPH有和区别?
评论 2 点赞
回复
这是将大变形网格单元转换成SPH粒子,属于自适应SPH范畴
评论 点赞
查看其它1条回复 >
查看更多评论 >
点赞 22 评论 29 收藏 20
