基于hyperworks/ncode支架正弦波循环载荷/白噪声载荷E-N疲劳寿命分析
静强度分析:在hypermesh中首先将用户界面选optistruct,然后对三维实体模型抽取中面然后进行单元网格划分得到有限元模型,约束在螺栓孔连接处在1D面板中采用Bolt命令实现螺栓连接,零件之间的焊接单元采用1D面板中的rigid命令或者spot命令,支架的顶面采用rbe3命令一点与该面上所有的点进行耦合,权重值为1,将力施加到该点上。将材料属性,网格划分,约束及加载,分析步等设置好以后提交进行计算分析。其中,网格划分时对于圆孔位置先对几何体采用washer处理。基于hyperworks/ncode支架正弦波循环载荷/白噪声载荷E-N疲劳寿命分析的图1
        Vonmises应力云图
基于hyperworks/ncode支架正弦波循环载荷/白噪声载荷E-N疲劳寿命分析的图2
        应变云图
    E-N疲劳寿命分析基于应力或者应变疲劳分析的损伤和寿命可以用来作为设计标准。在疲劳寿命分析部分,主要是结合前面在hyperworks中静态强度CAE分析下的相应结果文件,导入到Ncode软件中进行相关疲劳分析,进而得到支架在循环载荷(正弦波循环载荷/白噪声载荷)下的疲劳寿命,从而作为工程结构改进的理论依据。
正弦波循环载荷下疲劳寿命分析:
基于hyperworks/ncode支架正弦波循环载荷/白噪声载荷E-N疲劳寿命分析的图3
        损伤云图
基于hyperworks/ncode支架正弦波循环载荷/白噪声载荷E-N疲劳寿命分析的图4
        寿命云图
   白噪声载荷下疲劳寿命分析:
基于hyperworks/ncode支架正弦波循环载荷/白噪声载荷E-N疲劳寿命分析的图5
        损伤云图
基于hyperworks/ncode支架正弦波循环载荷/白噪声载荷E-N疲劳寿命分析的图6
        寿命云图
具体模型及相关说明文件见附件。
该付费内容为:模型及相关说明文件
包含1个附件 3人购买
(2条)
请问能否发一个低版本的给我?我下载下来提示版本太低了,我的是15的,谢谢!
评论 1 点赞
回复
就用高版本的,ncode18可以打开!
评论 点赞
你还是再研究下Ncode应变寿命疲劳分析理论吧,连输入的是什么类型数据都搞不清。如果你分析流程设置了转换参数,勉强可以认为你采用了应力传递去计算。但是位移和应变寿命疲劳分析有毛关系???
评论 点赞
点赞 4 评论 3 收藏 2
