只需两步教你如何通过建立的对称模型显示整体模型的计算云图
做分析设计的时候首先需要对模型进行分析——模型是否对称?载荷条件是否对称?边界条件是否对称?材料是否对称?如若上述条件都是对称的,那么我们就可以通过仅仅建立对称的模型来进行应力分析求解—1/2模型,1/4模型,1/8模型,……甚至1/n模型,特别对于很大的模型,经过对称简化后的模型在前处理中可以通过较少的步骤将模型建立出来,在后处理中则既可以大大缩减网格划分的时间和网格节点数量同时可较好的保证网格的质量,又可以在求解过程中占用较少的电脑内存,既能保证求解精度又大大减少了需要的计算时间。
建立的对称模型完成求解后,计算云图往往也仅仅显示在所建立的模型上(如下图),但有时候通过对称模型的云图并不能很直观的看到变形的结果或变化趋势,这时候我们往往更想通过整体模型的云图对模型全局的变化趋势有更直观的了解和判断,那么在workbench中该如何实现呢?
                        只需要两步就能搞定如何通过建立的对称模型显示全局整体模型的计算云图
第一步:在Tools菜单下,选择Options选项,之后操作见下图将Beta Options前面勾选上,然后点击OK确认;
第二步:在Mechanical中选择model后则在工具栏中会出现“Symmetry”功能,然后插入此功能选项,在Details of Symmetry中进行如下设置便可实现全局模型计算结果的云图,同时网格模型也显示出全局网格。
关于上述信息栏中各参数的涵义见下所述:
本模型是1/4对称模型,因而需要设置两个Beta,第一个Beta中参数设置的含义是:显示模型的数量为2个,通过Half方法显示出关于全局笛卡尔坐标系中X轴对称的另一半模型,第二个Beta中参数设置的含义是:显示模型的数量为2个,通过Half方法显示出关于全局笛卡尔坐标系中Z轴对称的另一半模型。
如果只设置第一个Beta中参数,计算结果显示如下图,这时候只需要将第二个Beta中参数设置成关于Z轴对称便可实现全局模型结果的显示了。
另外,需特别注意的一点是,关于X和Z轴为什么要设置成1e-5mm,因为此方法的本质是将对称模型虚拟显示出全局模型以方便结果的查看,设置成很小的值后其虚拟的全局模型从外观上看是无缝连接在一起的,但其实对称面之间是断开的并非连接在一起的,如果设置成50mm则显示如下图所示:
纸上得来终觉浅,觉知此事须躬行,关于上述参数设置的含义,您只需要简单的操作一下便可明白其中道理。
点赞 5 评论 收藏 1
