ODB to Output2:将ABAQUS结果文件转译为NASTRAN的output2文件
    在使用多学科、跨平台仿真的时候,您可能会遇到软件版本不支持的问题,明明大家都是2018版本的,彼此之间却存在互相支持的问题。这个问题的主要原因是:比如nCode2018只支持ABAQUS2017的odb文件。甚至软件如果更新的比较频繁,发布的月份都会有影响。
    我在工作中就遇见过类似的问题:ABAQUS2018版本的odb文件不能被nCode2018和Altair2018读取。通过错误提示,我发现nCode2018和Altair2018均只支持ABAQUS2017。
    所以我采用的解决方法是使用ABAQUS内置的转译功能将odb文件转译成output2文件,这样一来2018的odb就变成了2017的output2,就可以在nCode2018和Altair2018之间通用了。
    ABAQUS提供的转译语句是:
abaqus toOutput2 job=jobname odb=odbname step=stepid
    使用方法:
  1. 打开Abaqus Command;
  2. 指定当前工作目录到需要转译的odb文件所在的目录;
  3. 键入命令:abaqus toOutput2 job=jobname odb=odbname step=stepid。
    例子:我要将D:\Python_Sec_Development\Abaqus\odbtooutput2目录下的Job-Geely.odb的前三个step转译为output2,需要在Abaqus Command中输入:
  1. cd D:\Python_Sec_Development\Abaqus\odbtooutput2
  2. abaqus toOutput2 job=Job-Geely-step1 odb=Job-Geely step=1
  3. abaqus toOutput2 job=Job-Geely-step2 odb=Job-Geely step=2
  4. abaqus toOutput2 job=Job-Geely-step3 odb=Job-Geely step=3
    目前还没有找到更好的办法,使得前三个step转译到一个output2文件中,如果哪位大侠了解,请不吝赐教。
(4条)
评论 点赞
您好,在学习ABAQUS帮助文档的时候,inp文件通过 ABAQUS CAE import会有各种报错怎么解决比较好了
评论 点赞
查看更多评论 >
点赞 5 评论 4 收藏 2
