基于Optistruct的复合材料B柱外板的自由尺寸优化
采用高强轻质材料是实现汽车轻量化的主要途径之一。碳纤维增强复合材料( CFRP) 因其具备较高的强度、比刚度以及良好的吸能性,逐渐成为理想的车身替代材料之一。因此本次优化作品对某汽车B柱外板进行自由尺寸优化。
B柱静力学分析
B柱的作用除了起支撑外,还主要承受汽车侧面的碰撞保护行人的安全,因此对B柱的抗弯性进行分析极为重要。本作品以固支梁的形式,如图1所示,两端固定,在B柱外板中间施加1200N 的均布载荷,进行分析再对其进行优化。
图1 受力模型
B柱外板总厚度为2.4mm,一共铺设8层CFRP,每层后0.3mm,铺层角度顺序为[0°/90°/45°/-45°]2,如图2所示,CFRP 的材料属性见图3。
图2 铺层设置
图3 材料属性
求解得到图4的位移云图,发现最大位移再边缘处为3.142mm。
图4 位移云图
2.优化设计
本作品以质量最小为优化目标,约束条件为最大位移为3mm,对复合材料铺层厚度进行优化。在optimization界面里free size里设计变量,设置最小成员尺寸为5mm,设置每层的厚度为最小为0.2mm,每层百分比范围在10%~60%之间,±45°层设置对称平衡设置,如图5所示。图6、7为约束和目标的设置。
图5 变量设置
图6 约束设置
图7 目标设置
优化求解查看结果,图8为复合材料B柱外板总厚度的分布云图,最厚处为2.4mm,最薄处为0.2mm,可以看到B柱外板下板部位的厚度逐渐减少了,相比原B柱均匀厚度铺设,质量减轻了。
图8 总厚度分布云图
还可以查看每一层的厚度,操作如图9所示。图10为第一层的厚度分布云图,可以看到最后处为0.3mm,最薄为0.0246mm。
图9 查看每层厚度分布操作界面
图10 Ply1厚度的分布
本作品的优化仅是对B柱外板的尺寸进行优化,且工况只考虑了静载状态下,目前还有很多不足,后期还会继续完善。
为TA投票
全部评论 (0)
