飞机控制面结构优化设计
飞机控制面结构优化设计的图1飞机控制面结构优化设计.docx
飞机控制面结构优化设计
1. 设计对象
1.1 模型描述
设计对象为飞机控制面结构,结构如下图1所示,模型长1220mm,宽426-470mm,有6个接头与其他部件连接;结构蒙皮上侧为不可设计域(图1中黄色区域所示),以保持结构外形完整性;结构接头为不可设计域(图1中紫色区域所示),以确保装配要求。结构其余部位为可设计区域(图1中绿部分)。
图1飞机气动控制面结构
1.2 边界条件
在6个接头孔的内表面施加约束,接头位置如图1所示。1接头约束X、Y方向位移,2接头约束X、Y、Z方向位移,3接头约束X、Z方向位移,4接头约束X、Z方向位移,5接头约束X、Z方向位移,6接头约束X方向位移。
结构在蒙皮上侧施加20000Pa的均布载荷,施加面如图1中黄色部分所示,方向垂直于表面向下。
1.3 材料描述
蒙皮材料为铝合金,其余材料为钛合金,具体采用的材料参数如下表1-2所示。
表1  钛合金性能
密度 4500 Kg/m3
抗拉强度 900 MPa
压缩强度 880 MPa
弹性模量 108 GPa
泊松比 0.33
表2  铝合金性能
密度 2760 Kg/m3
抗拉强度 450 MPa
压缩强度 270 MPa
弹性模量 68 GPa
泊松比 0.33
2. 网格划分
分析采用Hypermesh-OptiStruct进行,网格模型如下图2所示,采用3D网格划分,网格模型雅各比系数大于0.41。
图2网格模型
位移边界条件借助1D单元进行约束,细节如图2放大区域所示,载荷边界条件如下图所示,在蒙皮上表面施加压力载荷。
图3载荷边界条件
3. 优化分析
在topology中选择主体结构并创建‘design’设计区,在parameters中添加压力条件,在response中创建Mass和Sress响应,在dconstraints中添加压力上下限,设置目标为Mass最小,结果密度图如下图4所示,载荷图如下图5所示。
图4密度分布图
图5密度分布图
在等值面中创建拓扑优化模型如下所示
(1条)
哈哈,你也参加比赛了啊
评论 1 点赞
回复
商飞的比赛
评论 点赞
点赞 2 评论 2 收藏
