基于hyperworks/ncode支架正弦波循环载荷/白噪声载荷E-N疲劳寿命分析
- 技术邻 >
- CAE仿真 >
- HyperWorks ,
- 声学工程
静强度分析:在hypermesh中首先将用户界面选optistruct,然后对三维实体模型抽取中面然后进行单元网格划分得到有限元模型,约束在螺栓孔连接处在1D面板中采用Bolt命令实现螺栓连接,零件之间的焊接单元采用1D面板中的rigid命令或者spot命令,支架的顶面采用rbe3命令一点与该面上所有的点进行耦合,权重值为1,将力施加到该点上。将材料属性,网格划分,约束及加载,分析步等设置好以后提交进行计算分析。其中,网格划分时对于圆孔位置先对几何体采用washer处理。
Vonmises应力云图
应变云图
E-N疲劳寿命分析:基于应力或者应变疲劳分析的损伤和寿命可以用来作为设计标准。在疲劳寿命分析部分,主要是结合前面在hyperworks中静态强度CAE分析下的相应结果文件,导入到Ncode软件中进行相关疲劳分析,进而得到支架在循环载荷(正弦波循环载荷/白噪声载荷)下的疲劳寿命,从而作为工程结构改进的理论依据。
正弦波循环载荷下疲劳寿命分析:
损伤云图
寿命云图
白噪声载荷下疲劳寿命分析:
损伤云图
寿命云图
具体模型及相关说明文件见附件。
该付费内容为:模型及相关说明文件
包含1个附件 2人购买![](https://img.jishulink.com/static/client/web/img/cart.0c660f6.png)
