浅析非回转体类锻件的闭式锻造工艺
闭式锻造即无飞边锻造,一般只在回转体类产品上应用,如汽车变速箱齿轮、壳体、法兰类产品等。闭式锻造可以大幅提高材料利用率,提高模具寿命,同时可以取消切边工序,降低生产成本,是锻造生产的理想目标。本文主要选取非回转体类突缘(图1)为研究对象,分析其闭式锻造工艺,此工艺可以向同类产品推广。
浅析非回转体类锻件的闭式锻造工艺的图1
图1 产品图
开式锻造工艺分析
锻件图设计
开式锻造工艺的锻件图(图2)外圆拔模斜度5°,分模线在外圆中间位置,锻件重量5.63kg。
开式锻造模具设计与工艺
浅析非回转体类锻件的闭式锻造工艺的图2
图2 锻件图(开式)
制定开式锻造工艺流程为:加热→镦粗→预锻→终锻→切边→冲孔→热处理→表面清理。突缘的开式锻造为常规设计,此处不做详细介绍,镦粗工序为自由镦粗,镦粗高度130mm;预锻热锻件图如图3所示,设计在2500t锻压机上生产,预锻飞边厚度设计为4mm,终锻飞边厚度设计为3mm,采用切边冲孔联合模工艺,下料规格φ80mm×171mm,材料利用率83%,终锻打击力1878t,模具寿命7000件。
闭式锻造工艺分析
锻件图设计
闭式锻造工艺的锻件图(图4)外圆拔模斜度2°,允许上边缘充不满R≤3mm,毛刺≤1mm,锻件质量5.55kg。
浅析非回转体类锻件的闭式锻造工艺的图3
图3 预锻锻件图(开式)
浅析非回转体类锻件的闭式锻造工艺的图4
图4 锻件图(闭式)
闭式锻造模具设计与工艺
闭式锻造工艺最重要的是预锻模具的设计,预锻工步主要起到预成形和分料作用,按照以往经验设计,使用Forge软件模拟发现,当锻件充满时锻件两侧毛刺较高(图5)。预锻模具设计的合理,可以保证终锻件充满的同时不产生毛刺,非回转体突缘形状复杂,无法按照以往经验设计,必须对成形过程进行分析,科学合理的设计模具,才能实现闭式锻造工艺。制定闭式锻造工艺流程为:加热→镦粗→预锻→终锻→冲孔→热处理→表面清理,这里详细介绍预锻模具设计过程。
浅析非回转体类锻件的闭式锻造工艺的图5
图5 锻件毛刺示意图
预锻模具设计的难点是使金属向两侧扇形部位流动,保存足够的原材料进而使终锻工序充满同时不产生毛刺。在锻造过程中锻件最窄处首先充满,此处锻件厚度22mm,所以预锻件侧面的厚度尺寸设计为30mm(图6),这样可以有效的避免成形过程出毛刺;锻件扇形部位两侧的尖角位置最难充满,为了使金属可以向尖角位置流动,在预锻件扇形边缘设计了7mm阻力墙(图6),通过使用Forge软件模拟并优化设计,最终确定了预锻热锻件形状(图7)。
浅析非回转体类锻件的闭式锻造工艺的图6
图6 预锻锻件图(闭式)
浅析非回转体类锻件的闭式锻造工艺的图7
图7 预锻件三维模型(闭式)
镦粗工序为自由镦粗,设计要点是镦粗后坯料杆部可以放到预锻下模型腔中,最终镦粗尺寸为120mm;锻造过程设计在2500t锻压机上,采用简单模冲孔工艺,设计到400t冲床上,下料规格φ80mm×157mm,材料利用率90%,封料处高度尺寸设计为15mm,单边间隙设计为0.5mm(图8),此结构中上下模压圈均采用螺栓紧固,便于模具拆装,节省装配时间,更换其他品种突缘时只需要更换上、下模,模具成本降低25%。
浅析非回转体类锻件的闭式锻造工艺的图8
图8 终锻模具总装图(闭式)
闭式锻造模拟分析
通过使用Forge软件模拟,坯料镦粗到120mm后可以摆放在预锻下模型腔中;预锻完成时预锻件厚度尺寸24mm,预锻件充满状态良好且无毛刺(图9),预锻打击力300吨(图10),预锻件模拟无折叠等缺陷。
浅析非回转体类锻件的闭式锻造工艺的图9
图9 预锻充满示意图
浅析非回转体类锻件的闭式锻造工艺的图10
图10 预锻打击力
终锻完成时热锻件厚度尺寸20mm,锻件充满状态良好且无毛刺(图11),终锻打力1740吨(图12),终锻件模拟无折叠等缺陷。
浅析非回转体类锻件的闭式锻造工艺的图11
图11 终锻件充满示意图
浅析非回转体类锻件的闭式锻造工艺的图12
图12 终锻打击力
效果验证
在实际生产过程中,符合模拟过程,工艺状态稳定,废品率仅0.5%,模具寿命可以达1万件,节省了切边工序,工作效率高,目前已批量供货。
结束语
本文重点介绍了非回转体类突缘的闭式锻造工艺研究,在诸多设计方面增加了新的理念,并得到了实际应用。希望此文能够给锻造行业的同仁带来不同的设计思路,共同进步。此锻造工艺我公司将广泛应用于后续开发的新突缘锻件产品中,相关设计、文件、工艺、流程逐渐形成标准化。
—— 来源:《锻造与冲压》2018年第21期
点赞 评论 收藏
