安全轮胎内支撑三维结构拓扑优化
       内支撑式安全轮胎(Inserts Supporting Run-Flat Tire)是一种具有代表性的用于越野车辆的安全轮胎。在正常行驶状态下,轮胎内部安装的支撑体不参与车轮的受力;当轮胎被刺破泄气时,轮胎靠环形支撑体结构实现车轮的各项功能,保证车辆能继续行驶一定的距离。但是,大多数内支撑式安全轮胎的支撑体采用金属、橡胶等材质,质量较重,刚度较大,零压滚动时车辆的机动性和操纵稳定性受到较大影响,此外支撑体和轮胎之间的摩擦生热问题十分严重,不适合大负荷、长距离的行驶,且支撑体结构与轮辋之间的装配工艺相对复杂,维护比较困难。
                                                图1 内支撑式安全轮胎受垂直力示意图
安全轮胎内支撑三维结构拓扑优化的图2
      为了降低内支撑式安全轮胎的转动惯量,一方面需要选用轻量化的材料,另一方面是要对其进行结构优化设计,提高轻量化效果的同时,优化其散热性能及摩擦问题也至关重要。下面根据安全轮胎内支撑工况进行内支撑拓扑优化模型的创建。
1)将内支撑部件划分为设计区域和非设计区域,并划分网格;
2)定义相关的属性、边界条件、载荷、优化参数、脱模方向和对称性,对优化区域和非优化区域进行划分后,对模型两侧施加对称约束,下部是固定,上部施加压力,压力大小为30Mpa。优化目标为体积最小化,约束条件为等效应力小于100Mpa,将设计区域内每个单元的单元“密度”作为设计变量。优化设计的三要素在OptiStruct中通过不同类型的信息卡描述,结构响应(用于评测目标与约束)以及设计变量均采用Bulk Data类型的信息卡;
3) 在进行结构拓扑优化过程中,依然面临数值不稳定现象,如棋盘格格式和网格依赖性等问题。为有效抑制数值不稳定问题的出现,施加最小成员尺寸约束,保证良好拓扑结果构型,从而得到比较均匀的材料分布方案,为了获得结构对称的内支撑,还需要定义拓扑优化的轴向对称面,当对称面为一个平面时。对于铸造结构,必须考虑制造加工过程中的拔模方向,保证结构具有良好的加工特征,在拓扑优化过程中设置双向拔模,第一拔模方向为第一向量所指方向,第二拔模方向自动定义为相反方向;
                                                    图2  定义拓扑优化目标(高亮区域)
                                                             图3  优化参数设置
安全轮胎内支撑三维结构拓扑优化的图8
                                                           图 4 拔模方向设置
                                                         图5 优化模型及约束和载荷
4)结果将以单元密度0-1的云图在设计空间中显示,需要加强的区域密度趋向于1。
                                          图6    去除单元密度阀值 0.3 的等值线材料后的模型
                                                              图7  优化后内支撑模型
         对拓扑优化后的内支撑进行静力学仿真分析。
                                                               图8  内支撑静力学应力云图
        对比优化前、后内支撑的质量和最大应力,内支撑的质量从5.95 kg减少到4.78 kg,减少的材料占比近19.5%。最大应力为9.57 Mpa,较原来的5.83 Mpa增加较多,这是由于受力处选择了较为薄弱的部位,且材料屈服为250 Mpa,仍然符合设计要求。安全轮胎内支撑三维结构拓扑优化的图14
