【干货分享】HFSS常见问题解答(第十七季)
1. 仿真时提示“Failed to check out ‘hpcpack’ license”
出现这种问题:
1)请检查是否购买了HPC license;
2)请确认HPC的类型,修改类型配置。如图所示:
2. Windows Server 2012 X64系统提示安装.NET服务时,提示无权限安装。(测试版本 HFSSv2014)
出现这种问题,是因为操作系统对.NET3.5服务安装的监管过于严格。解决方法:
1)对提示的问题忽略,继续安装直至完成;
2)通过Server2012自身的软件安装监管流程,将.NET3.5服务自行安装;
3)完成后运行软件即可。
3. Windows Server 2012 X64系统安装完成后,软件运行正常,但HPC设置对话框显示部分缺失。(测试版本 HFSS2014)
出现这种问题,主要是显示问题,通过鼠标拖拽即可恢复原来的HPC显示框。
4. Windows Server 2012 X64系统安装Via Wizard工具后,运行提示如下错误。(测试版本 HFSSv2014)
出现这种问题,主要是因为软件安装中,.NET3.5服务的安装破坏了Server2012原有的.NET4.0服务部分文件,重新安装下.NET4.0服务即可。
5. 在Linux系统下安装ANSOFT License Server时,没有出现安装图形界面。
这个问题是因为Ansoft License Server安装文件版本跟Linux系统版本不兼容导致,在较新的64位Linux系统下安装需要预先安装32位library,具体需要安装的32位库在ANSYS软件安装指南(Installation Guideline)中有详细介绍。
