Simsolid在优化产品设计中的上手体验
在行业中,做产品结构设计的工程师,遇到不熟悉的产品通常都会先把市面上不熟悉的已有产品买回来拆机研究,然后再次深挖产品痛点和用户需求,通过借鉴和创新就成功打造出一款新品。但是如果一味的借鉴,没有根据,那设计师只能会是越来越心虚,既说服不了自己更无法设计出好的产品。现在有塑料书包扣(插扣)原始设计和优化后的设计,利用Simsolid对塑料书包扣就进行优化设计结果进行探讨。
首先,我们需要对塑料书包扣(插扣)的力学模型进行分析,根据对SimSolid和塑料书包扣运动受力简化分析,可知其边界条件。
需要对公扣单独拿出来,设置边界条件如下:
那么我们就可以启动Simsolid导入分析模型。(警惕直接导入原始模型或者中性格式,刻意导出STL反而会出问题。)进行材料的分配,本身Simsolid已经自带了不少的塑料等常用的材料。以下演示,创建自定义材料过程。
(Simsolid自带塑料材料库)
找到菜单栏的Setting,下面的Material database材料库。在弹出窗口中选择Edit current,然后创建组Add group,再创建材料,详情如下图。或者在已存在组中,添加自定义材料,即右键材料组,选择Add materials,填入自己需要的材料参数,弹性模量、 泊松比、密度,传热系数等。 (创建的新材料,只保存于原电脑上面)
添加材料属性,设置边界条件之后,可以提交计算,数秒之后即可出计算结果。
同时可以导入另外的设计模型,重复上面的操作,即可在一个Project里面进行不同方案的对比,可以重新拷贝进行不同材料的设置评估,也利用Bookmark进行结果的方便对比。
通过以上的上手案例,可得出如下的结论:优化之后所需的推力减小了。
① 正如“工程技术人员在应用XXX软件处理工程问题时,实际上需要经过一个“将工程问题映射为力学问题,再将力学问题映射为XXX软件模型,然后进行求解”的“二次映射”过程。第一次映射的背后是工程经验和力学原理,第二次映射的背后则是数值计算方法和软件的操作应用能力。”——尚晓江,邱峰等人在其书中一语点破工程仿真的真谛。
② Simsolid所宣称的面向设计师、设计工程师和仿真分析师的变革性仿真技术,确实是产品结构设计中的利器,上手快,计算快,快速得知产品结构优化设计趋势,方便方案对比,非常值得大力推广。软件虽未汉化,但是软件备注方面完美支持中文。
本文案例中,所计算得到的数值,由于本人能力有限,及对软件的熟悉程度有限等原因,不一定准确,但也代表了一定的设计经验趋势,也是本人下一步努力的方向,立此为Flag。身边也有从事医疗的医生师兄利用仿真设计进行辅助手术,对于Simsolid利用STL文件进行仿真,能否对医生有所帮助呢?值得探讨和期待。有志者,一起来,希望对大家有所启发。
查看更多评论 >
