Simsolid在风电机组轮毂初步设计中的应用
简介:据介绍,Simsolid能快速而高仿真精度地仿真与模拟产品性能,加快产品设计决策。现将其应用于风电机组的轮毂初步设计中,并研究不同接触面分辨率和预紧螺栓对计算结果的影响。
1.计算对象
研究对象如下图,计算某机组轮毂在极限载荷作用下的结构变形和等效应力分布,进而初步判断是否满足强度要求。
2.模型建立
首先在Solidworks建立装配模型,然后导入Simsolid,新建并定义各部件的材料属性。首先不考虑螺栓的预紧作用,轮毂和变桨轴承外圈及主轴之间的接触设置为bond,螺栓、螺母、垫片和各部件间的接触,均采用自动生成。
外载荷通过Remote load施加,远端面选取变桨轴承的端面,并加载于轮毂中心。在主轴端部施加固定约束。然后使用Simsolid计算,很快得到计算结果。
通过以上极限工况计算可知,轮毂的等效应力最大值为162.35Mpa,未超过其材料的许用应力,因此初步设计满足要求。
3.螺栓预紧分析
轮毂和主轴的接触面分辨率设置为High,并将其接触面设置为separating,如下图所示。
根据VDI2230计算,M30高强螺栓的预紧力设为244kN。因Simsolid暂时不支持多工况结果继承,故将螺栓预紧工况和Load Case1的载荷同时加载于模型。求解选为Separating contact。计算结果显示轮毂和主轴接合面出现了较大的张口,这与实际情况时不符合的,目前未找出错误原因。
4.接触面比较
在螺栓预紧工况的基础上,将轮毂和主轴接触面分辨率设置为Normal,其他加载保持不变,计算结果见下图。轮毂和主轴的接合面仍出现了大面积的张口,与实际情况不符合。
相比之下,接触面分辨率降低后,计算结果与之前出现了较大的差异,但该模型的非线性计算结果本身就不稳定,因此我认为不具有比较性。
4.总结
通过以上计算,总结如下:
1)Simsolid在风电机组零部件的初步设计中具有明显的优势,与常规的有限元相比,Simsolid不需要繁琐的几何清理和长时间的网格划分,就能快速得到初步仿真结果。
2)软件自动化程度很高,自动生成接触对,效率高。
3)软件操作界面简单,易学易上手。
4)Simsolid目前还不能实现工况继承,文中案例应该先施加预紧力,计算完成后再加外载荷计算。
5) 对于初步线性计算,Simsolid的结果比较合理。但涉及到螺栓组时,分析得到的结果并不合理,而且接触面分辨率高低对结果影响差异很大,与实际也不相符合。本人水平有限,暂时还没研究出正确的解决方法~
全部评论 (0)
