如何在倾斜面上施加力?
1 施加力的种类
第一种是应力张量的某个分量,也就是各个方向的正应力或剪应力。
它们在命令中的关键词是sxx,syy,szz,sxz,sxy,syz,单位都是帕每平方米。
这种应力的方向和坐标方向有关,如sxx就是沿着x轴方向的。
第二种是与作用面有关的应力分量。一共两种:法向和切向两种方向。
法向就是垂直于作用面,切向就是与作用面共面,相当于切力,为了使切面能够准确表示,定义两个方向——s向和d向。
s向平行于xy平面和作用面之间的交线,d向大致与z轴负方向一致,且垂直于s向,相当于作用面下降最抖的方向。
如何在倾斜面上施加力?的图1
从上面的定义可以知道,法向和切向一共三条线,构成了另外一个直角坐标体系。如果你学过地质学,你也会发现d向和s向刚好是一个面的走向线和倾向线。
第三种是集中力,单位是N,和应力不同,它没有作用面积。它们在命令中的关键词是xforce,yforce,zforce。
集中力的方向和坐标方向有关,如yforce就是沿着y轴方向的。
2 如何指定作用面。
指定作用面的关键词是plane,后面可以加dd,dip,也可以加normal和origin,具体含义我在切片(第三章)的视频说过了。
这里补充几个关键词:
above
below
distance后面加距离,表示在作用面一定距离的面上作用。
这里有个例子:
apply nstress-1e6 range plane dip 60 dd 270 origin 0.1,0,0 above
调出里的作用方向:
如果改成below,就会变成这样:
如何在倾斜面上施加力?的图2
改成below之后,除了定义的那个面,其他面都有应力了。
如何在倾斜面上施加力?的图3
如果你想查看你施加的力,可以写完apply之后就写一个step 1。如:
n
gen zone bricksize (4,4,4) p0 (0,0,0) p1 (4,0,0) &
p2 (0,4,0) p3(2,0,3.464)
model mechelastic
prop bulk 1e8shear .3e8
apply nstress-1e6 range plane dip 60 dd 270 origin 0.1,0,0 below
step 1
之后从后处理看图就行了(后处理讲过),注意不要用solve 。
3 注意点
想要力的反方向就在当前力的数值上加负号
已经施加力的面,如果想重新施加力,已经要先用remove去除原先的力,在施加新的。如果不用remove,两个力就会重叠。
来源:瀚宇科技服务
点赞 评论 收藏
