Matlab的命令汇总
MATLAB是用于数值计算和数据可视化的交互式程序。可以在命令窗口的MATLAB提示符“>>”
上输入命令。
在本节中,我们将列出常用的通用MATLAB命令列表。
管理会话的命令
MATLAB提供了各种用于管理会话的命令。下表提供了所有这些命令 -
命令 | 描述说明 |
clc |
清除命令窗口 |
clear |
从内存中删除变量 |
exist |
检查文件或变量是否存在 |
global |
声明变量为全局变量 |
help |
搜索帮助主题 |
lookfor |
搜索帮助关键字的条目。 |
quit |
停止MATLAB |
who |
列出当前变量 |
whos |
列出当前变量(长显示详细信息) |
使用系统命令
MATLAB提供了各种有用的命令来处理系统,比如将工作区中的当前工作保存为文件,稍后加载文件。
它还为其他系统相关活动提供各种命令,如显示日期,列出目录中的文件,显示当前目录等。
下表显示了一些常用的系统相关命令 -
命令 | 描述说明 |
cd |
更改当前目录(进入指定目录) |
date |
显示当前日期 |
delete |
删除文件 |
diary |
打开/关闭日记文件记录 |
dir |
列出当前目录下的所有文件 |
load |
从文件加载工作区变量 |
path |
显示搜索路径 |
pwd |
显示当前目录 |
save |
将工作空间变量保存在文件中 |
type |
显示文件的内容 |
what |
列出当前目录中的所有MATLAB文件 |
wklread |
读取.wk1 电子表格文件 |
输入和输出命令
MATLAB提供以下输入和输出相关命令 -
命令 | 描述说明 |
disp |
显示数组或字符串的内容 |
fscanf |
从文件读取格式化数据 |
format |
控制屏幕显示格式 |
fprintf |
对屏幕或文件执行格式化的写入 |
input |
显示提示并等待输入 |
禁止打印显示 |
fscanf
和fprintf
命令的行为类似于C语言中的scanf
和printf
函数。它们支持以下格式代码 -
命令 | 描述说明 |
%s |
格式化为字符串 |
%d |
格式化为字符串整数值 |
%f |
格式化为浮点值 |
%e |
格式化为科学记数法的浮点值 |
%g |
格式最紧凑的形式:%f 或%e 。 |
\n |
在输出字符串中插入一个换行 |
\t |
在输出字符串中插入制表符 |
格式化(format
)函数具有以下用于数字显示的形式 -
命令 | 描述说明 |
format short |
4位十进制数(默认) |
format long |
16位数字 |
format short e |
5位数加上指数 |
format long e |
16位加上指数 |
format bank |
两位十进制数字 |
format + |
正,负或零 |
format rat |
有理近似 |
format compact |
禁止一些换行符 |
format loose |
重置为较不紧凑的显示模式 |
向量,矩阵和数组命令
下表显示了用于处理数组,矩阵和向量的各种命令 -
命令 | 描述说明 |
cat |
连接数组 |
find |
查找非零元素的索引 |
length |
计算元素数量 |
linspace |
创建规则间隔的向量 |
logspace |
创建对数间隔向量 |
max |
返回最大的元素 |
min |
返回最小的元素 |
prod |
产生的每列 |
reshape |
改变大小 |
size |
计算数组大小 |
sort |
对每列进行排序 |
sum |
对每列进行求和 |
eye |
创建一个单位矩阵 |
ones |
创建一个数组 |
zeros |
创建一个零的数组 |
cross |
计算矩阵交叉积 |
dot |
计算矩阵点积 |
det |
计算数组的行列式 |
inv |
计算矩阵的倒数 |
pinv |
计算矩阵的伪逆 |
rank |
计算矩阵的秩 |
rref |
计算简化行阶梯形式 |
cell |
创建单元格数组 |
celldisp |
显示单元格数组 |
cellplot |
显示单元格阵列的图形表示 |
num2cell |
将数组转换为单元格数组 |
deal |
匹配输入和输出列表 |
iscell |
识别单元格数组 |
绘图命令
MATLAB提供了许多用于绘制图形的命令。下表显示了一些常用的绘图命令 -
命令 | 描述说明 |
axis |
设置轴限制 |
fplot |
智能绘图功能 |
grid |
显示网格线 |
plot |
生成xy 坐标图 |
print |
打印或绘图到文件 |
title |
在文字的顶部放置文字 |
xlabel |
将文本标签添加到x 轴 |
ylabel |
将文本标签添加到y 轴 |
axes |
创建轴对象 |
close |
关闭当前坐标图 |
close all |
关闭所有坐标图 |
figure |
打开一个新的图形窗口 |
gtext |
通过鼠标启用标签放置 |
hold |
冻结当前坐标图 |
legend |
通过鼠标图例位置 |
refresh |
重新绘制当前图形窗口 |
set |
指定诸如轴的对象的属性 |
subplot |
在子窗口中创建图 |
text |
在图开放置字符串 |
bar |
创建条形图 |
loglog |
创建日志记录图 |
polar |
创建极坐标图 |
semilogx |
创建半标记图(对数横坐标) |
semilogy |
创建半标记图(对数纵坐标) |
stairs |
创建梯形图 |
stem |
创建茎图 |
来源:MATLAB基于模型的设计
点赞 2 评论 收藏 3
