3d3s多高层模块常见问题解答
问题一:多高层模块中不能输出总信息或者输出总信息、计算书的时候死机。
原因:模型中的层定义有误。当用多高层模块的标准层编辑建模的时候,如果层定义有误,比如一根杆件横跨两个层等。在模型组装的时候会提示层定义有误信息。当不是用多高层模块中的标准层编辑建模的时候,用户需要自己通过定义层面和轴线号命令从下到上正确定义层信息。如果定义有误,则在生成后处理的时候会提示层定义有误信息,且不能生成后处理模型。
因为在总信息以及计算书中要读取层的信息,如果层定义有误,则在输出总信息及计算书的时候可能会出错。
问题二:多高层导风荷载的方法:
一、 通过添加刚性隔板加隔板风荷载:
3D3S 中有提供了“添加隔板风荷载”的选项,是用于计算整体水平位移的风荷载,作用在每层的刚性隔板中心。这种方式,ETABS PKPM 都用;是一种简化算法。
操作步骤:
1、刚性隔板在模型组装的时候定义,勾选“添加隔板”,然后会跳出如下对话框:
2、填入基本参数:
输入基本风压、地面粗糙度、风压高度变化修正系数、建筑结构类型、房屋类型、参考点高度、周期等参数。
周期用于计算风振系数,周期来源可以是程序计算的周期,也可以是用户根据经验定义的;
可以在这个对话框中添加 0 度,90 度的风荷载。双击空白的地方,输入工况,风向角及体型系数。
3、隔板导风荷载完成
二、通过导荷载板施加风荷载:
这种导荷载方式是先在立面上添加导荷载板,然后在板上施加板面风荷载,如果模型立面有剪力墙对象,则用户可以直接对剪力墙对象施加荷载。
这种方法同下面用导杆件荷载添加风荷载有异曲同工之效。
操作步骤:
1、 施加导荷载板:
2、 在建筑立面上选择围成板的杆件或直接画板
3、 添加板面风荷载
4、 填入体型系数、风振系数等参数,点取内部参考点。
注意:
当用户在高层风荷载参数设置对话框中选用“风力作用面来自刚性隔板范围”同时又在模型中施加了板面风荷载,则程序同时将两者都考虑。
三、 通过杆件导荷载的方式导风荷载:
这种导荷载方式和其他模块中的导荷载一样使用,用户可以自己选择要导风荷载的面,自己定义体型系数等参数,通过这种方式施加风荷载相比第一种方式更为精确。
操作步骤:
1、 单独显示模型四周要导风荷载的杆件
2、 施加杆件导荷载,输入荷载大小,体型系数等参数,点取内部参考点。添加虚杆
3、 生成封闭面
4、 自动导荷载。
注意事项:
荷载导完以后,可以再显示查询菜单下面----按工况号显示导荷载命令查询导荷载情况,也可以通过查询相应工况的节点荷载或单元荷载。
当导荷载方式为单向导到节点或单元时,要选择“受力单元”来确定导荷载的位置。
同样的,当用户在高层风荷载参数设置对话框中选用“风力作用面来自刚性隔板范围同时又在模型中施加了杆件导风荷载,则程序同时将两者都考虑。因此,添加一个模型的风荷载,只需用以上任何一种方法即可,不能重复施加。
问题三:竖向地震荷载施加时,什么时候考虑竖向地震作用系数和竖向地震影响系数最大值。
按《高层建筑混凝土结构技术规程》第 4.3.2 条规定,9 度抗震设计以及 8 度设计时的大跨度、
长悬臂结构应考虑竖向地震作用,包括第 10.2.4 条的转换构件以及第 10.5.2 条的连体结构的连接体。
9度抗震设计时,整体结构的竖向地震作用可按《高层建筑混凝土结构技术规程》第 4.3.14 条的方法计算,即按影响系数最大值考虑;8、9 度时,大跨度、长悬臂结构构件的竖向地震作用可按《高层建筑混凝土结构技术规程》第 4.3.15 条的规定近似考虑,对于 8 度 0.3g 的情况,竖向地震作用标准值可取结构或结构构件重力荷载代表值的 15%.当然,有条件时或设计需要时,采用竖向加速度反映谱方法或动力时程分析方法计算结构竖向地震作用时更合适的方法。
无论采用何种方法计算竖向地震作用,均应按《高层建筑混凝土结构技术规程》第 5.6.3 条的规定进行地震作用效应的组合,即把竖向地震作用效应作为一个组合工况考虑。
抗规 5.3.2,跨度、长度小于规范第 5.1.2 条第 5 款规定且规则的平板型网架屋盖和跨度大于 24M 的屋架、屋盖横梁 托架的竖向地震作用标准值,宜取重力荷载代表值和竖向地震作用系数的乘积,竖向作用系数可按表 5.3.2 采用。
按竖向地震作用系数考虑
大跨度空间结构的竖向地震作用,尚可按竖向振型分解反应谱方法计算。其竖向地震影响系数可采用本规范第 5.1.4、第 5.1.5 条规定的水平地震影响系数的 65%。但特征周期可按设计第一组采用。
按竖向地震作影响系数最大值考虑
问题四:刚性隔板和弹性楼板的区别
刚性隔板假定:一个刚性隔板作为一个刚体,可以在它自己的平面(整体坐标 XY 平面)内平移,以及围绕垂直于该平面的一个轴(整体坐标 Z 轴)旋转。规范中多项结构控制指标,特别是位移比和周期比的控制,都是基于刚性隔板假定。
软件定义定义为 B1 即刚性隔板,定义为NONE,则没有刚性隔板。
弹性楼板就是模拟实际的混凝土楼板刚度进行计算。定义为有一定厚度的楼板,通过添加板单元添加,混凝土板默认为双向板。
问题五:钢结构框架梁柱连接抗震承载力验算。
GB50011 第 8.2.8 条规定,连接的极限承载力验算应符合下列要求:
3D3S 软件按照上述要求进行了验算,当验算不满足要求时,软件的处理如下:
当(2)式不满足时,程序自动调整连接板尺寸,螺栓排列,焊脚尺寸或者连接方式,使设计结果满足要求。
当(1)式不满足时,程序提供两种节点加强方式,用户可以在节点设计参数定义中选择所需的节点加强方式。当选择使用加翼缘楔形盖板时,出现由于柱翼缘厚度问题无法加厚采用加盖板时,程序自动采用加宽翼缘方式。
问题六:多高层框架出总体信息的必要条件?
1、 总体信息输出的必要条件:
1) 在构件属性-定义楼层对话框定义了各层的楼层信息
2) 在构件属性-定义塔的对话框定义塔的信息
3) 在选项菜单-总信息对话框按多高层设计的复选框勾上。
4) 按框架结构选择钢结构规范进行设计验算。
问题七:提示“同一楼层柱顶不在一个标高”解决办法?
步骤:
1、切换到多高层模块菜单,查看构件属性-定义楼层
这里的楼层定义只能定义为 1F,2F,3F。
是根据标高从下到上进行定义,同一楼层柱顶在一个标高上面,不能出现跨层构件。
如果只是为了分开显示,请通过构件属性-定义层面号来定义层面号
问题八:模型检查时提示支撑单元未打断
有限元计算中杆件相交的地方要打断形成节点,但是支撑杆件可以是不打断的。那么模型检查的时候会提示支撑单元未打断应该怎么处理呢?
步骤:
1、打开设计验算-框架构件类型对话框,修改杆件类型为中心支撑。点击类型定义选择要定义的杆件。
点击类型定义选择要定义的杆件。
问题九:设计验算中,有侧移结构选项的使用说明。
单层或多层框架等截面柱,在框架平面内的计算长度应等于该层柱的高度乘以计算长度系数 μ。框架分为无支撑的纯框架和有支撑框架。对无侧移框架,μ 值应按 GB50017-2003 附录 D 表 D-1 确定;对有侧移框架,μ 值应按附录 D 表 D-2 确定。详细说明详见 GB50017-2003 第 5.3.3 条规定。无支撑体系,认为是有侧移结构,验算时要勾选上;有支撑体系,认为是无侧移结构,验算时不用勾选。
来源:BIM众包网
