ANSYS拓扑优化-赵州桥
拓扑优化在工程设计中,常用于机械结构概念设计和轻量化设计,ANSYS通用有限元分析软件提供了强大的拓扑优化功能,本文将通过一个简单实例进行展示。
【赵州桥简介】
ANSYS拓扑优化-赵州桥的图1
赵州桥又称安济桥,坐落在河北省赵县的洨河上,横跨在37米多宽的河面上,因桥体全部用石料建成,当地称做“大石桥”。建于隋朝开皇十一年至开皇十九年(公元591年-599年)之间,由著名匠师李春设计建造,距今已有1400多年的历史,是当今世界上现存最早保存最完整的古代单孔敞肩石拱桥。赵州桥是古代劳动人民智慧的结晶,开创了中国桥梁建造的崭新局面。
2015年荣获石家庄十大城市名片之一。它是中国第一石拱桥,在漫长的岁月中,虽然经过无数次洪水冲击、风吹雨打、冰雪风霜的侵蚀和8次地震的考验,却安然无恙,巍然挺立在洨河之上。
赵州桥为一座上承式拱桥,全长50.82米,桥宽9.6米,桥高7.23米,主孔跨径37.02米;主拱券等厚1.03米,上部有护拱石;主拱券两侧各有两个净跨分别为3.8米和2.85米的小拱,可增加过水面积16%;桥梁重2800吨。
【案例描述】
ANSYS拓扑优化-赵州桥的图2
按照赵州桥的尺寸参数缩小100倍建模,模拟赵州桥长为50.82mm,宽为9.6mm,高为7.23mm,在两端下方增加宽2mm,高2mm的底座用于施加固定约束,在桥面上施加1000Mpa的压力,求解桥体的变形和应力,然后用ANSYS拓扑优化工具对桥体优化,得到体积为原来30%并且刚度最大的结构。
【案例分析】
ANSYS拓扑优化-赵州桥的图3
如案例描述过程,首先对实体模型结构分析得到应力和位移,然后用ANSYS拓扑优化对结构进行优化,最后对优化后的结构做验证分析。
【案例过程】
1)打开ANSYS WORKBENCH打开WORKBENCH建立静力学分析系统,将单位改为Kg,mm,s系列。
ANSYS拓扑优化-赵州桥的图4
1)右键点击A3并且打开SCDM开始建模,具体建模过程这里省略。
ANSYS拓扑优化-赵州桥的图5
2)划分网格,网格大小为0.5mm的六面体网格。
ANSYS拓扑优化-赵州桥的图6
3)桥的下方底座施加固定约束。
ANSYS拓扑优化-赵州桥的图7
4)桥面施加1000Mpa的压力。
ANSYS拓扑优化-赵州桥的图8
5)在结果文件中插入位移和平均等效应力的结果并且求解。
ANSYS拓扑优化-赵州桥的图9
6)位移云图,最大位移为3.94e-5mm,分布在桥体的中间。
ANSYS拓扑优化-赵州桥的图10
7)应力云图,最大应力为0.08Mpa,分布在桥底座与桥体连接处。
ANSYS拓扑优化-赵州桥的图11
8)返回WORKBENCH,在精力学分析后面添加拓扑优化模块,并且点击进入。
ANSYS拓扑优化-赵州桥的图12
9)进入拓扑优化模块
ANSYS拓扑优化-赵州桥的图13
10)设置底座固定约束和桥面载荷约束均为非优化区域,其余蓝色为优化区域
ANSYS拓扑优化-赵州桥的图14
11)设置优化目标为最小柔顺度。
ANSYS拓扑优化-赵州桥的图15
12)相应约束设置保留30%体积。
ANSYS拓扑优化-赵州桥的图16
13)设置制造约束为Z方向。
ANSYS拓扑优化-赵州桥的图17
14)求解并得到结果,从优化结果可以看出外形和赵州桥非常相似。
ANSYS拓扑优化-赵州桥的图18
15)返回WORKBENCH界面,拓扑优化B7右键,传送到设计验证系统。
ANSYS拓扑优化-赵州桥的图19
16)更新并且双击C3进入SCDM中对拓扑优化结果进行重新建模。
ANSYS拓扑优化-赵州桥的图20
17)双击C4进入验证界面,并且划分网格,并且施加约束,最后求解,这里与静态求解相似。
ANSYS拓扑优化-赵州桥的图21
18)位移云图,最大位移也在桥面中间为8.63e-5mm
ANSYS拓扑优化-赵州桥的图22
19)应力云图,最大应力也分布在桥底座与桥体连接处为0.12Mpa
ANSYS拓扑优化-赵州桥的图23
【案例总结】
ANSYS拓扑优化-赵州桥的图24
来源:深圳软信
作者: 张寅
点赞 3 评论 收藏
