入门指纹支付和指纹解锁,从学会COMSOL计算目标体电容开始!
入门指纹支付和指纹解锁,从学会COMSOL计算目标体电容开始!的图1
如今,市面上的手机都带有指纹解锁、指纹支付功能。这一类指纹手机采用的是什么原理呢?手机的指纹识别目前主要有三种技术:电容式,光学式和超声波式,目前市面上看到最成熟的指纹手机基本都是电容式的,其主要利用了电容传感器的原理。2017年在Science advances期刊上,研究人员研究出可以弯曲、拉伸的电容传感器,通过触摸即可实现信号的传递。
入门指纹支付和指纹解锁,从学会COMSOL计算目标体电容开始!的图2
(图片源于Science advances, 2017, 3(3): e1602200.)
电容式传感器是以各种类型的电容器作为传感元件,将被测物理量或机械量转换成为电容量变化的一种转换装置,广泛用于位移、角度、振动、速度、压力、成分分析、介质特性等方面的测量。典型的电容器由两个导体加上它们之间的电介质构成。在这两个导体之间施加电势差会产生电场,形成电容效应。这一电场不仅直接存在于导体之间,还会扩展一段距离,为了准确预测电容器的电容量,在考虑边缘效应前提下,用于模拟边缘场的域还必须足够大,并使用适当的边界条件。
COMSOLMultiphysics是一款大型的高级数值仿真软件。广泛应用于各个领域的科学研究以及工程计算,模拟科学和工程领域的各种物理过程。COMSOL Multiphysics是以有限元法为基础,通过求解偏微分方程(单场)或偏微分方程组(多场)来实现真实物理现象的仿真,COMSOL应用范围涵盖从流体流动、热传导、到结构力学、电磁分析等多种物理场,用户可以快速的建立模型。
COMSOL中定义模型非常灵活,材料属性、源项、以及边界条件等可以是常数、任意变量的函数、逻辑表达式、或者直接是一个代表实测数据的插值函数等。能够解决许多常见的物理问题。同时,用户也可以自主选择需要的物理场并定义他们之间的相互关系。当然,用户也可以输入自己的偏微分方程(PDEs),并指定它与其它方程或物理之间的关系。
现在向大家介绍一下COMSOLMultiphysics对电容边缘场效应建模仿真的步骤:
01 新建模型向导
文件菜单中选择新建。在新建窗口中,单击模型向导。在模型向导窗口中, 单击三维。在选择物理场树中选择 AC/DC>静电(es)。单击添加。单击研究。在选择研究树中选择预设研究,点击稳态。单击完成
入门指纹支付和指纹解锁,从学会COMSOL计算目标体电容开始!的图3
图1 选择物理场并选择稳态
02 全局定义
首先设置参数,在模型开发器窗口的全局定义节点下,单击参数。在参数设置窗口中,定位到参数栏。在表达式一栏中填入“15[cm]”。
入门指纹支付和指纹解锁,从学会COMSOL计算目标体电容开始!的图4
图2 全局定义参数设置
03 绘制几何形状
该模型包括的几何形状包括圆柱体和球体,需要分别绘制。首先,在模型开发器窗口的组件 1 (comp1) 节点下,单击几何 1。在几何设置窗口中,定位到单位栏。从长度单位列表中选择cm
然后我们来绘制圆柱体:在几何工具栏中单击圆柱体。在圆柱体的设置窗口中, 定位到大小和形状栏。在半径文本框中键入“10”。在高度文本框中键入 “0.5”。定位到位置栏。在 文本框中键入“-2”。单击构建选定对象。在几何工具栏中单击变换,然后选择镜像。选择“对象”cyl1。在镜像设置窗口中, 定位到输入栏。选中保留输入对象复选框。单击构建选定对象
接下来绘制球体:在几何工具栏中单击球体。在球体设置窗口中,定位到大小栏。在半径文本框中键入“r air”。单击构建选定对象。在图形工具栏中单击线框渲染按钮。在图形工具栏中单击缩放到窗口大小按钮。为外部边界创建选择,稍后将用于悬浮电位边界条件。在定义工具栏中单击显式
还要定义边界条件:在显式设置窗口中,在标签文本框中键入“外部边界”。定位到输入实体栏,选中所有域复选框。定位到输出实体栏,从输出实体列表中选择相邻边界。隐藏一个边界,以便在设置物理场和查看网格时更清晰地观察其内部。先选择静电接口,然后添加隐藏节点。
入门指纹支付和指纹解锁,从学会COMSOL计算目标体电容开始!的图5
入门指纹支付和指纹解锁,从学会COMSOL计算目标体电容开始!的图6
图3 圆柱体、镜像和球体参数设置
入门指纹支付和指纹解锁,从学会COMSOL计算目标体电容开始!的图7
入门指纹支付和指纹解锁,从学会COMSOL计算目标体电容开始!的图8
图4 几何形状图
04 加边界电压
在仿真时,需要在电容器的两个导体上加电压。操作如下:在物理场工具栏中单击,然后选择终端。选择“域” 2。在终端设置窗口中,定位到终端栏。从终端类型列表中选择电压。在 V0 文本框中键入“0”。另外一个导体加电压的步骤相同:在物理场工具栏中单击,然后选择终端。选择“域” 3。在终端设置窗口中,定位到终端栏。从终端类型列表中选择电压。在 V0 文本框中键入 “0” 。
入门指纹支付和指纹解锁,从学会COMSOL计算目标体电容开始!的图9
图5 终端参数设置
05 添加材料
在模拟仿真中,材料的设置非常重要,在主屏幕工具栏中,单击添加材料以打开添加材料窗口。转到添加材料窗口。在模型树中选择内置材料>Air。单击添加到“组件 1。在主屏幕工具栏中,单击添加材料以关闭添加材料窗口。
入门指纹支付和指纹解锁,从学会COMSOL计算目标体电容开始!的图10
图6 材料参数设置及选择
06 剖分网格
网格设置窗口中,定位到网格设置栏。从单元大小列表中选择粗化。单击全部构建
入门指纹支付和指纹解锁,从学会COMSOL计算目标体电容开始!的图11
入门指纹支付和指纹解锁,从学会COMSOL计算目标体电容开始!的图12
图7 网格参数
07 研究
研究工具栏中单击参数化扫描。在参数化扫描设置窗口中,定位到研究设置栏。单击添加,在参数化列表填入range(15,6,39)。在研究工具栏中单击计算即可。
入门指纹支付和指纹解锁,从学会COMSOL计算目标体电容开始!的图13
图8 研究设置
08 稳态结果
首先,绘制电势,修改默认绘图,显示电场模。添加电场箭头图,观察场方向。在模型开发器窗口的结果节点下,单击电势 (es)。在三维绘图组设置窗口中,在标签文本框中键入“外部绝缘边界”。定位到数据栏。从参数值 (r_air (cm)) 列表中选择21。在模型开发器窗口中展开结果,选择外部绝缘边界节点,然后单击多切面1。在多切面的设置窗口中,单击表达式栏右上角的替换表达式
从菜单中选择模型 ,选择组件 1, 静电 , ,es.normE - 电场模。定位到多平面数据栏。找到 x 平面子栏。在平面数文本框中键入“0”。在模型开发器窗口的结果节点下,右键单击外部绝缘边界并选择体箭头。在体箭头设置窗口中,定位到箭头位置栏。找到 x 栅格点子栏。在点文本框中键入“25”。找到 y 栅格点子栏。在点文本框中键入“1”。找到 z 栅格点子栏。在点文本框中键入 “25”。定位到着色和样式栏。从箭头类型列表中选择圆锥体。从箭头长度列表中选择对数。从颜色列表中选择白色。在外部绝缘边界工具栏中单击绘制
入门指纹支付和指纹解锁,从学会COMSOL计算目标体电容开始!的图14
图9 三维绘图组参数设置
入门指纹支付和指纹解锁,从学会COMSOL计算目标体电容开始!的图15
入门指纹支付和指纹解锁,从学会COMSOL计算目标体电容开始!的图16
图10 不同半径下的电场模(多切面图)和电场(箭头图)
来源:纳米人
点赞 评论 收藏 1
