用SolidWorks画一个扭曲的环面,这个方法很费电脑
用SolidWorks画一个扭曲的环面,这个方法很费电脑的图1用SolidWorks画一个扭曲的环面,这个方法很费电脑的图2用SolidWorks画一个扭曲的环面,这个方法很费电脑的图3
建模步骤:
1.在上视基准面上画一个圆。
用SolidWorks画一个扭曲的环面,这个方法很费电脑的图4
2.在前视基准面上草绘六边形。
用SolidWorks画一个扭曲的环面,这个方法很费电脑的图5
按住Ctrl键点六边形的圆心和大圆,添加穿透
用SolidWorks画一个扭曲的环面,这个方法很费电脑的图6
3.扫描——六边形的草图为轮廓,大圆为路径——沿路径扭转——3圈。
用SolidWorks画一个扭曲的环面,这个方法很费电脑的图7
4.等距曲线,距离1 。
用SolidWorks画一个扭曲的环面,这个方法很费电脑的图8
5.在上视基准面上画圆。
用SolidWorks画一个扭曲的环面,这个方法很费电脑的图9用SolidWorks画一个扭曲的环面,这个方法很费电脑的图10
6.拉伸切除,等距10,成形到一面——等距曲面。
用SolidWorks画一个扭曲的环面,这个方法很费电脑的图11
7.圆角,半径0.2 。
用SolidWorks画一个扭曲的环面,这个方法很费电脑的图12
8.曲线驱动的整列——方向:蓝色边线,数量:48个——与曲线相切——面法线:蓝色面。(等距曲面不能删除)
用SolidWorks画一个扭曲的环面,这个方法很费电脑的图13
9.进入3D草图,转换实体引用边线。
用SolidWorks画一个扭曲的环面,这个方法很费电脑的图14
10.新建基准面,参考3D草图和曲线的端点。
用SolidWorks画一个扭曲的环面,这个方法很费电脑的图15
11.在新基准面上画圆,圆心与曲线穿透。
用SolidWorks画一个扭曲的环面,这个方法很费电脑的图16
12.扫描,圆为轮廓,3D图为路径——沿路径扭转。
用SolidWorks画一个扭曲的环面,这个方法很费电脑的图17
随路径变化的话,这里会出错
用SolidWorks画一个扭曲的环面,这个方法很费电脑的图18
如果用2016以上的版本,就不用这么麻烦了,从第9步开始都可以省略。直接用扫描——圆形轮廓——路径:边线 。
用SolidWorks画一个扭曲的环面,这个方法很费电脑的图19
13.圆角,半径:0.2 。
用SolidWorks画一个扭曲的环面,这个方法很费电脑的图20
14.新建基准轴,选择前视基准面和右视基准面。
用SolidWorks画一个扭曲的环面,这个方法很费电脑的图21
15.圆周阵列——围绕基准轴阵列6个——角度100度。
用SolidWorks画一个扭曲的环面,这个方法很费电脑的图22
16.上色。
用SolidWorks画一个扭曲的环面,这个方法很费电脑的图23
17.完成,评估一下,用了4秒,曲线驱动的阵列耗时最长。
用SolidWorks画一个扭曲的环面,这个方法很费电脑的图24
18.如果再组合一下。
用SolidWorks画一个扭曲的环面,这个方法很费电脑的图25
19.耗时就会变的更长,20秒。(大家可以再试试其他思路,把耗时降下来)
用SolidWorks画一个扭曲的环面,这个方法很费电脑的图26
20.渲染一下。
用SolidWorks画一个扭曲的环面,这个方法很费电脑的图27用SolidWorks画一个扭曲的环面,这个方法很费电脑的图28
来源:大国工程师
点赞 1 评论 收藏
