子模型法在ANSYS Composite PrepPost(ACP)复合材料分析中的应用
本文首先以ANSYS Workbench子模型法及其应用意义进行说明,而后简述ANSYS Composite PrepPost(ACP)在复合材料中的应用的一般基本流程,最后给出子模型法在ACP分析中如何实现进行简要概述说明。
全文共分为三个部分,本部分主要进行最后一部分的子模型法在ACP分析中如何实现的基本操作的概要说明,其他两部分可参见文后链接。
子模型在ACP复合材料应用流程操作简例
(1) 子模型分析首先需要对整体模型进行子模型切割,如图1所示在DM模块中创建整体模型,并进行切割边界。
子模型法在ANSYS Composite PrepPost(ACP)复合材料分析中的应用的图1
图1
(2) 【Engineering Data】选择Composite Materials数据库材料Epoxy Carbon Woven (230 GPa) Wet,各向异性参数如图2所示。
子模型法在ANSYS Composite PrepPost(ACP)复合材料分析中的应用的图2
图2
(3) 拖拽引入ACP_Pre前处理模块,完成该结构复合材料铺层设计如图3,流程参阅前文说明,略。ACP_Pre前处理后,拖拽静力学求解模块Static Structural进行项目流程图,将B5单元格内容拖拽至C2的Model单元格,选择导入数据形式为Shell,完成传递ACP壳体铺层结构进入静力学求解模块Static Structural。
子模型法在ANSYS Composite PrepPost(ACP)复合材料分析中的应用的图3
图3
(4) 静力学求解,边界条件如图4所示,求解结果如图5所示。(注:本文为方便比较采用了整体应力显示,这并不恰当。请读者严格采用ACP_Post中ply的后处理结果。)
子模型法在ANSYS Composite PrepPost(ACP)复合材料分析中的应用的图4
图4
子模型法在ANSYS Composite PrepPost(ACP)复合材料分析中的应用的图5
图5
(5) 子模型的求解过程,首先对工程项目B进行复制获得工程项目E,进行相关几何结构抑制处理(仅保留中间结构),其次引入整体结构材料属性和Setup设置,设置工程项目传递过程路径如图6所示,在划分网格E4单元格中进行网格细化划分,并再次进行ACP_Pre铺层前处理,如图7所示。
子模型法在ANSYS Composite PrepPost(ACP)复合材料分析中的应用的图6
图6
子模型法在ANSYS Composite PrepPost(ACP)复合材料分析中的应用的图7
图7
(6) 求解子模型的创建可以采用:拖拽全新Static Structural工程项目,或对原有项目C进行复制创建。本例几何结构对称设置属性,采用原有项目复制创建,将项目E的Setup单元格拖入项目F的Model单元格,右键项目连接通道删掉项目C和项目F的连接通道数据传递,再将项目C中Solution单元格拖拽到项目F的Setup单元格上引入子模型的边界条件,需要对模型进行更新。
(7)  进入项目F,设置对称命名选择并抑制原有分析边界条件,右键Submodeling (F3)插入Imported Cut Boundary Constraint,并选择切割边界如图8和9所示。
子模型法在ANSYS Composite PrepPost(ACP)复合材料分析中的应用的图8
图8
子模型法在ANSYS Composite PrepPost(ACP)复合材料分析中的应用的图9
图9
(8) 提交求解并后处理,可以知道子模型后求解的结果如图10所示,相比粗糙模型求解值由245.13升高至264.43。(注:本文为方便比较采用了整体应力显示,这并不恰当。请读者严格采用ACP_Post中ply的后处理结果。)对于在ACP-Post中进行Ply结构的观察,单层评估结果的粗糙值与子模型结构值变化范围更大。
子模型法在ANSYS Composite PrepPost(ACP)复合材料分析中的应用的图10
图10
(9) 拖拽ACP_Post模块作为项目G至项目E4单元格,同时引入项目F4单元格至G5单元格,更新完成项目G5数据传递,最终分析流程如图11所示。复材层结果和失效形式参阅前文过程介绍,不再累述。
子模型法在ANSYS Composite PrepPost(ACP)复合材料分析中的应用的图11
图11
来源:书妍CAE
点赞 1 评论 收藏 1
