ICEM CFD拉伸网格的一些信息
有些CFD软件在计算二维时,仍然需要具有一层网格的假三维网格,如CFX、OpenFOAM等,如果在ICEM CFD中直接采用三维网格划分,则网格数会不可接受,因此其拉伸网格功能就非常有用了,下面介绍几个在生成拉伸网格过程中的几个信息。
(1) 先生成二维网格。在这个例子中,由于管束周围的网格非常密,而在远离管束处,网格不需要那么密,以减小网格数,因此需要用到比例划分边的功能,为了设置合理的比例,最好打开线的方向(勾选curve direction)。
(2) 拉伸网格。将生成的二维网格选上,最好在New side part name中输入新的part名,如newside,也在New top part name中输入新part名,如newtop,这样的目的是为了方便后面定义边界条件,不然和以前的边界名搅和在一起,在定义边界时,难以选择网格单元。注意:vector不像建模时的需要用“{}”,而是直接输入方向矢量,如0 0 -1。
Apply之后的网格如下面所示,这里我们生成了一层网格,当然也可以根据需要生成多层。
(3) 关于网格数量。生成网格后,我们采用info输出网格信息,可以看到生成的fluid体积域中包含了193735个单元。但这里总的单元数Total elements显示为592608,其包含了面单元、点、线等所有信息,所以不要搞混了,然后将网格导入到fluent中,查看,也可以看到网格总数为193735。
ICEM CFD中的info:
Element types :
NODE : 55
LINE_2 : 5674
HEXA_8 : 58875
TRI_3 : 269720
PENTA_6 : 134860
QUAD_4 : 123424
Element parts :
FLUID : 193735
FRONTANDBACK : 387470
INLET : 78
MOVINGTUBE : 314
OUTLET : 796
POINT : 55
SYMMETRY : 1506
SYMMETRY_FINE : 1118
TUBES : 7536
Total elements :592608
Total nodes :258236
Min : -0.4125-0.116913 0
Max : 0.41250.116913 0.01
Fluent中:
Mesh Size
Level Cells Faces Nodes Partitions
0 193735 710347 258236 1
1 cell zone, 7 face zones.
作者: zhipeng feng
来源FSI Center
