Matlab计算相位差
1 基本概念
相位:在函数y=Acos(ωx+φ)中,ωx+φ称为相位。
相位差:简谐运动中,如果两个简谐运动的频率相等,其初相位分别是φ1,φ2。当φ2>φ1时,他们的相位差是:△φ=(ωt+φ2)-(ωt+φ1)=φ2-φ1。
2 相位差的计算
根据信号处理方式分类,相位差的估计方法主要有时域法和频域法两类,频域法主要用到FFT,而时域法中比较常见的一种方法为互相关函数法。
算例:振动频率f=10Hz;采样频率Fs=1000;相位差phi=π/2;数据长度N=1024;
2.1 频域法
步骤:FFT→求能量最大点的相位(phase)→计算相位差
2.1.1 代码
% 测试相位差——频域法
% 2019-2-18
% By zhipeng feng
% 算例:振动频率f=10Hz;采样频率Fs=1000;相位差phi=π/2;数据长度N=1024;
clc; clear; close all
f=10;
Fs=1000;
phi=pi/2;
N=1024*2;
f1=10;
f2=20;
t=(0:N-1) / Fs; %首先生成时间序列
y1=sin(2*pi*f*t);
y2=sin(2*pi*f*t+phi);
figure(1)
plot(t,y1,'r',t,y2,'b');
legend('信号1','信号2');
grid
%FFT
frequency=Fs*(0:N/2)/N; %单边功率谱
fft_y1=fft(y1);
fft_y2=fft (y2);
%求能量最大点
[~,idx1]=max(abs(fft_y1));
[~,idx2]=max(abs(fft_y2));
% 求两信号能量最大点的相位
phase1=phase(fft_y1(idx1))*180/pi
phase2=phase(fft_y2(idx2))*180/pi
fprintf('信号2比信号1相位差=%f度\n',phase2-phase1);
运行结果:
信号2比信号1相位差=88.651114度
其实,对于同频率的两个向量,其相位滞后dt=0.025s,如下图所示,根据三角函数关系:y1=sin(2*pi*f*t); y2=sin(2*pi*f*(t+dt)),那么y1与y2间的相位差即为:2*pi*f*dt=2*pi*10*0.025=0.5pi=90°。
2.1.2 小结
当采样频率与数据长度相接近时,误差较大,为了提高精度,尽量取较多的数据点。其实只要两者不接近,误差都较小。
取2048个点的结果如下:
信号2比信号1相位差=89.745190度
信号4比信号3相位差=-3.690543度
取512个点的结果如下:
信号2比信号1相位差=89.133260度
信号4比信号3相位差=110.452917度
2.2 时域法
2.2.1 理论背景
互相关函数法:设有A(t)和另一个延迟时间τ的波B(t+τ),在有限时间间隔T内其互相关函数定义为:
式中τ的取值范围为-T~+T。设τ为变量,则相关函数RAB就是τ的函数,由相关函数的性质可知:A(t)、B(t)同相时RAB有最大值,即RAB取得最大值时,对应的τ即为B(t)相对A(t)的时间延迟。
在实际处理中,总是把A(t)、B(t)进行离散化采集以方便计算机的处理,设A(t)=a(n)、B(t) =b(n),n=1,2……N;
则互相关函数为:
由于T为有限时间间隔,因此式中当n+m>N时,b(n+m)=0。由上述可知,rAB是m的函数,当rAB取最大值时,m对应的τ就是B(t)相对 A(t)的延迟。
2.2.2 代码
取前面的算例进行验证:
%测试相位差——时域法
%2019-2-18
%By zhipeng feng
%算例:振动频率f=10Hz;采样频率Fs=1000;相位差phi=π/2;数据长度N=1024;
f=10;
Fs=1000;
phi=pi/2;
N=1024;
y1=sin(2*pi*f*t);
n=1:N;
% subplot 211; plot(t,y1,'r',t,y2,'b'); grid;
subplot 211; plot(n,y1,'r',n,y2,'b'); grid;
legend('y1','y2'); title('Signals Waveform');
[acor,lag]=xcorr(y1,y2);%lag=-N-1~N-1
nn=-N+1:N-1;
subplot212; plot(nn,acor); axis tight
grid;title('Correlation Function');
[~,I]= max(abs(acor));
tau=lag(I)/Fs;%数据点除以Fs,道理与生成时间序列t一样
phase=2*pi*f*tau/pi*180
Loc=I-N %lag=-N-1~N-1,而lag的下标范围是1~2*N-1,因此要减去N,即为图中最大值对应的位置
运行结果如下:
phase =
-90
Loc =
-25
2.2.3 还有一种代码
将2.2.2的代码合并到了一起。
% 测试相位差——时域法
% 2019-2-18
% By zhipengfeng
f=10;
Fs=1000;
phi=pi/2;
N=1024;
y1=sin(2*pi*f*t);
figure(1)
n=1:N;
[acor,lag]=xcorr(y1,y2); %lag=-N-1~N-1
nn=-N+1:N-1;
subplot 212; plot(nn,acor); axis tight
grid; title('Correlation Function');
[~,I] = max(abs(acor));
tau= lag(I)/Fs;%数据点除以Fs,道理与生成时间序列t一样
figure(2)
num=N;
Ix=sum(y1.^2)/num;
Iy=sum(y2.^2)/num;
Ixy=sum(y1.*y2)/num;
c=180*acos(2*Ixy/(4*Ix*Iy)^0.5)/pi;
plot(t,y1,t,y2);
legend('sin(2*pi*f*t)','y2=sin(2*pi*f*t+phi)');
text(0.5,0,strcat('相位差=',strcat(num2str(c),'度')));
3 参考资料
罗映霞,马君,朱青松.基于MATLAB的信号相位差的互相函数求法[J].科技情报开发与经济,2013,13(7):149.
https://baike.baidu.com/item/%E7%9B%B8%E4%BD%8D/2391710?fr=aladdin
https://baike.baidu.com/item/%E7%9B%B8%E4%BD%8D%E5%B7%AE/4671188
https://zhidao.baidu.com/question/1950485492629291508.html
http://www.ilovematlab.cn/thread-481755-2-1.html
来源:FSI Center、
作者:zhipeng feng
