五金模具设计实例之一个预剪产品
在介绍这个产品时,我们先来说说预剪这个概念,所谓预剪,也就是将产品中的一个或者多个形状预先在模具上冲压出来,此时该形状还暂时保留在料带上,然后再在后面的工序上通过其它方式将产品的一个或者多个形状通过冲头或者其它方式冲出.在很多的产品中,由于工艺的要求,有的时候我们为了保证产品某处的公差或者形状能达到图纸的精度,往往会采用先预剪,后落料的方式.来看一个产品图,如下:
由产品图我们知道,该产品形状比较简单,无任何折弯在产品上.尺寸的话,部分没有将其标识出来,大约是35X45左右的大小,该产品有一个比较重要的地方,在技术要求上也没有注明,那就是中间的内孔和外形的最小距离只有3mm左右,而产品的厚度为2mm,很明显,如果采用复合模具冲压的话,凸模是没有强度可言的.为了保证内孔精度和产品的平面度,这里我们采用预剪的方式来进行冲压.来看看料带图,如下:
这里来解释一下各个工序的动作,第一步冲孔,第二步空步,第三步预剪产品外形,第四步同样为空步,第五步精修孔,在这一个工序上,我们只是将内孔单边修掉0.5mm以保证内孔的精度.第六步为空步,第七步落料,最后一步将废料切断.
模具图如下:
有必要说明一下的是,在预剪产品外形时,下模的弹簧力一定要足够大,在本套模具中,下模是用的弹长簧箱,下面用了2个直径为35的茶色弹簧.
从零基础到设计精英 专业在线教学 (五金冲压模具-含端子,弹片,拉伸,连续,PRESSCAD,汽车模具-含钣金件,覆盖件,PRESSUG,AF工艺分析等 ) 更多学习资料加汤姆老师微信tommujushejixuexi。
