五金端子模导柱的类型及安装使用方法
一:导柱主要有几种类型?
1、按照导向方向不一样,分为:滑动导柱(代号SGP),滚动导柱(代号SRP)。
2、按照安装方式不一样,分为:装卸型导柱和压入型导柱。
3、导柱按照使用场所不一样,分为:汽车模具用导柱、独立导柱、模架用导柱、卸料板用导柱。
导柱是用于模具中与组件组合使用确保模具以精准的定位进行活动引导模具行程的导向元件。一般是带肩圆柱形,一般会有油槽,油槽的数量随着导柱的程度加长而增加,极限最多的油槽一般是8个。
二:导柱的作用
导柱的材质一般选用轴承钢、热作模具钢、易车铁等,而以轴承钢SUJ2的使用量较大,使导柱在导向性能上的耐用性与可换性大大加强。导柱与组件组成外导柱组件与内导柱组件,具有美丽的金属光泽。
导柱的圆度是有很高的要求的,打中心孔主要是为了能使用外圆磨床研磨外径,因为使用外圆磨床研磨外径的时候要用顶尖顶住中心孔使导柱旋转才可以研磨。
导柱热处理:HRC58-62;导柱表面粗糙度:Ra0.8、Ra1.6 导柱一般是带肩圆柱形,一般会有油槽,油槽的数量随着导柱的程度加长而增加,极限最多的油槽一般是8个。
汽车模具标准件中的导套常用作钻和镗,一般钻孔用的叫钻套,镗孔用的叫刀杆导套,作用是管住钻头或刀杆在切削时不会跑偏,以提高被加工孔的尺寸精度和位置精度。
三:导柱&导套的安装孔加工
导柱&导套的安装孔应在其他孔加工全部完成并消除加工应力(上下面的重新研磨等)后,用镗床或坐标磨床进行加工。
为了确定上模与下模的基准,可加工临时定位孔,然后用销定位。
四:导柱的安装
清扫安装孔后,紧固螺栓,固定导柱。
1,同时使用多个滚针导柱组件时,将多个导柱中的1个导柱的基准面错开90°,可防止模架装配错误。
2,确认导柱的垂直度。(0.01mm/100mm以下)
3,压入导柱时,请通过油压机等方式缓慢压入。使用锤子等工具予以敲击压入,可能引起导柱弯曲变形。
将导柱插入导套。
(滚针导套请对准配合标记与记号)
将平行块放置在下模座上,再装好上模座。
・滑动导套,确认有无干扰。
・用溶剂洗净粘接面上的油垢及污物,在导套的粘接槽中灌入厌氧性粘接剂,再插入安装孔。请将粘接剂固化,以免导套从上模座中弹出(常温下3~6小时)。
挡块的安装
可动挡块…待粘接剂完全固化后,插入弹簧、固定块,用扳手旋转可动挡块RSTM、STM的六角导向轴进行安装。
固定挡块…待粘接剂完全固化后,插入弹簧、固定块,安装固定挡块RSTK、STK。
导柱的装卸.
1,拆下安装在导柱上的可动挡块及钢球衬套、弹簧。
2,松动螺栓,拆下装卸垫片。
3,为了不损伤安装孔的内表面和螺纹孔,请以铜合金等材料作为垫板,用锤敲打,将导柱拆下。
4, 将弹簧、钢球衬套及可动挡块安装在导柱上,并插入导套。
5,将平行块放在上模座上,然后再放入下模座,但不要接触到滚针导柱、钢球导柱
6, 上下滑动所有的导柱,确认与安装孔之间有无干扰,调节上模座的位置。
7, 清扫安装孔后,紧固螺栓,固定导柱。
从零基础到设计精英 专业在线教学 (五金冲压模具-含端子,弹片,拉伸,连续,PRESSCAD,汽车模具-含钣金件,覆盖件,PRESSUG,AF工艺分析等 ) 更多学习资料加汤姆老师微信tommujushejixuexi。
