你也可以来做二次开发--HyperMesh二次开发应用之123
      大部分HyperMesh用户觉得二次开发这种码农干的事情大概很困难 。我们平时发现有的工程师非常有耐心:对一件单调乏味的事情重复千百次。其实有时候二次开发真的很简单,懂一点二次开发会让你的工作更有效率,让你的分析生活更有趣。
应用1:创建节点(node)
前处理建模经常需要创建节点,有时数量还相当多 。接下来我们来看一下如何通过二次开发把这些点变到HyperMesh中去!
保证你一看就会!
应用1
输入: 比如我们已经从别的途径获得了这些点的x,y,z坐标;这些坐标保存在nodesxyz.csv文件中,这是一个文本文件,可以使用文本编辑器或者excel打开。
你也可以来做二次开发--HyperMesh二次开发应用之123的图1你也可以来做二次开发--HyperMesh二次开发应用之123的图2
•在HyperMesh中先按照传统的方法创建第一个点
然后从下拉菜单Edit -> Command File打开命令流文件;我们可以看到下面这条命令,所以我们只需要按照这个格式得到其它命令语句即可实现目标。
你也可以来做二次开发--HyperMesh二次开发应用之123的图7
你也可以来做二次开发--HyperMesh二次开发应用之123的图8
你也可以来做二次开发--HyperMesh二次开发应用之123的图10
你也可以来做二次开发--HyperMesh二次开发应用之123的图11
(2条)
这个需要自己编辑所有节点坐标,我并不觉得这个例子能体现出二次开发的优势。
评论 点赞
没看懂,第一个nodesxyz这个文件是自己创建的吗,exce里坐标输入进去后转成这个名字带后缀的文件?还有就是讲一半后面咋没了,点还没创建呢😃
评论 1 点赞
回复
execl转过来的,视频是完整的哈。跟着视频操作就可以了。几个例子讲的方法类似。
评论 点赞
点赞 8 评论 3 收藏 5
