deform多处理器计算设置
deform前处理设置完成后,需要进行计算求解。计算是个漫长的过程,尤其是mesh单元划分比较多的时候。根据我以往的冷镦件模拟分析的经验,一个成型件网格数量在6~80000(复杂点的远不止这个数量),计算时间约1~3小时,这与cpu主频速度有很大关系。现在个人计算机cpu一般都是双核四线程或四核八线程,我们完全可以利用多处理器计算功能来提高电脑使用效率,节省时间。
具体设置如下:
首先在菜单Option-Environment下找到Multiple Processor,勾选上使用多处理器,主机名下双击第一栏,输入你的计算机名称,后面处理器表格里输入4(或8)保存后退出
deform多处理器计算设置的图1
在Simulator里选择run(options)打开Simulation Options对话框,单击SetUp,在表格内做同上的设置(如下图),保存之后返回执行Strartdeform多处理器计算设置的图2
deform多处理器计算设置的图3
如果设置没问题,在windows任务管理器里是可以看到有四个DEF_SIM_P4P.exe进程在卖力的工作。deform多处理器计算设置的图4
此时cpu占用率几乎是100%,所以电脑对于你的其它操作反应会很慢。
点赞 1 评论 收藏 2
