workbench谐响应模块求解消声器的传递损失(实际项目,某一线家电公司内部资料,干货很多)
作者介绍: 力学硕士,有七年的结构有限元分析经验
本案例来自国内某一线家电研究所,出于保密,有些信息必须隐藏,只留下技术干货。
本文目录
一:概述
二:传递损失计算方式
三:结果展示
四:分析步骤
4.1 启动workbench,建立谐响应分析
4.7 后处理(重点)
五:源文件APDL
一:概述
传递损失TL是消声器性能评价的重要指标。对于抗性消声器,可以使用有限元法进行传递损失仿真。本文基于Workbench谐响应分析模块,对某款压缩机消声器进行传递损失分析。
workbench谐响应模块求解消声器的传递损失(实际项目,某一线家电公司内部资料,干货很多)的图1二:传递损失计算方式
仿真得出消声器进出口节点的相关结果后,传递损失可以用以下公式计算
workbench谐响应模块求解消声器的传递损失(实际项目,某一线家电公司内部资料,干货很多)的图2
workbench谐响应模块求解消声器的传递损失(实际项目,某一线家电公司内部资料,干货很多)的图3三:结果展示
本文使用workbench谐响应分析模块进行消声器传递损失的仿真。某些功能没有界面操作,必须使用APDL实现,最终得出消声器的传递损失TL曲线,如下图所示。
workbench谐响应模块求解消声器的传递损失(实际项目,某一线家电公司内部资料,干货很多)的图4四:分析步骤
4.1 启动workbench,建立谐响应分析。
workbench谐响应模块求解消声器的传递损失(实际项目,某一线家电公司内部资料,干货很多)的图5
4.2 几何处理,获得消声器的空腔。
workbench谐响应模块求解消声器的传递损失(实际项目,某一线家电公司内部资料,干货很多)的图6
4.3 定义单元、材料与划分网格,有四点需要注意。
01 材料参数可以通过查表得出。本文所用材料。
workbench谐响应模块求解消声器的传递损失(实际项目,某一线家电公司内部资料,干货很多)的图7
02 FLUID30单元和材料参数,都需要使用APDL插入,如图
workbench谐响应模块求解消声器的传递损失(实际项目,某一线家电公司内部资料,干货很多)的图8
03 本次分析,使用FLUID30单元,该单元为低阶单元,所以网格不保留中间节点。
workbench谐响应模块求解消声器的传递损失(实际项目,某一线家电公司内部资料,干货很多)的图9
04 在声学仿真中,对单元尺寸的要求是,小于最小波长的六分之一。
workbench谐响应模块求解消声器的传递损失(实际项目,某一线家电公司内部资料,干货很多)的图10
最终网格如图所示:
workbench谐响应模块求解消声器的传递损失(实际项目,某一线家电公司内部资料,干货很多)的图11
4.4 为了方便加载和后处理,需要建立几个Named Selection。
进口面:
workbench谐响应模块求解消声器的传递损失(实际项目,某一线家电公司内部资料,干货很多)的图12
出口面:
workbench谐响应模块求解消声器的传递损失(实际项目,某一线家电公司内部资料,干货很多)的图13
最终建立了四个Named Selection:
 workbench谐响应模块求解消声器的传递损失(实际项目,某一线家电公司内部资料,干货很多)的图14
4.5 边界条件设置。必须使用APDL进行定义。
进口面的边界条件为单位速度,出口面的边界条件为无反射,其它面为刚性反射(不设置即为刚性反射)。
workbench谐响应模块求解消声器的传递损失(实际项目,某一线家电公司内部资料,干货很多)的图15
该付费内容为:某一线家电公司内部资料,压缩机消声器传递损失分析,干货很多
2张图片 包含1个附件 20人购买
(3条)
受教了。 想请教一下可否分享一个阻性消声器的案例呢?很想知道对于吸声材料和多孔板该如何处理
评论 点赞
源文件怎么下载?
评论 点赞
查看更多评论 >
点赞 3 评论 3 收藏 1
