利用ABAQUS进行屈曲梁负刚度分析
建立模型
梁尺寸为:长270mm,宽25mm,厚1mm。
定义材料参数
设置分析步
第一分析步中,限制梁两端节点只能沿梁轴线方向滑动,同时给梁中部节点一个向上的微小位移,这里定为0.1mm;第二步里,给梁两端的节点一个相对的位移,均为0.75mm,以模拟梁的压缩状态;第三步里,分析步选用非线性屈曲分析,在第二步的基础上,给中部节点施加一个向下的力,定为1.
输出设置
定义载荷
载荷的加载与分析步相对应,BC-1和BC-2为固定梁两端五个自由度,仅保留水平方向自由度,BC-3为给垂向一个位移0.1mm;BC-3和BC-4为给梁两端一个0.75mm的位移;在第二分析步中已经令梁两端有了一个相对位移,默认到达移动位置后固定,因此BC-6和BC-7为冗余约束,此处作了无效处理。
加载
单元选择
选择二次单元
提交计算
计算之前修改分析步第三步的步长为固定值0.0005,共500步,如图所示。
计算结果
两端均压缩0.75mm后梁的变形为:
中部加载前梁的应力分布云图
加载后梁的应力分布云图:
将数据导出,在MATLAB中绘图,得到力位移曲线:
由图中数据计算可知梁的负刚度为:
利用ABAQUS进行屈曲梁负刚度分析的图14
按柔性设计手册里的公式:
利用ABAQUS进行屈曲梁负刚度分析的图16
可见两者相差极小,可认为仿真结果有效。取上图局部放大,得到压力为0时梁的位移情况如下图所示。
由于仿真计算采样点的限制且误差不可避免,通过上图可知,位移为0时,受力也为接近0。
(3条)
Too many attempts made for this increment,请问博主约束五个自由度是仅约束端面还是约束端面附近的一段?
学习了!
查看更多评论 >
点赞 3 评论 3 收藏 1
