Isight耦合ANSYS APDL优化分析案例及算法讲解
— 优化算法
Isight中有很多算法,比如拉丁超立方、多岛遗传算法、多目标优化算法
等等,共计十几种算法,相信大家在学习中一定犯晕。其实这么多算法中,按大类分的话包括:试验设计、梯度优化、直接搜索、全局优化及多目标优化五类,各类优化算法有各自的优缺点,对于我们初级、中级使用者来说,只要学会选择相应算法即可,而不必过于纠结各类算法的原理。
02 项目概述
Isight耦合ANSYS APDL优化分析案例及算法讲解的图1
03 软件配置
Isight耦合ANSYS APDL进行优化计算之前,需要对软件进行配置,才能实现isight对ANSYS APDL的成功调用,主要是耦合计算的环境变量的设置及isight的install.bat批处理文件的运行。
04 耦合模型
耦合采用simcode组件进行,并调用ANSYS APDL进行优化计算,采用拉丁超立方算法进行试验设计,以下为耦合计算的软件设置及耦合需要的文件:
Isight耦合ANSYS APDL优化分析案例及算法讲解的图2
Isight耦合ANSYS APDL优化分析案例及算法讲解的图3
Isight耦合ANSYS APDL优化分析案例及算法讲解的图4
Isight耦合ANSYS APDL优化分析案例及算法讲解的图5
05 优化结果分析
耦合计算结果包含所有设计点的计算结果,并且可以查看试验设计得到的主效应图、各设计变量的影响分析。同时可以生成响应面方程,对工程设计有非常大的帮助。
Isight耦合ANSYS APDL优化分析案例及算法讲解的图6
Isight耦合ANSYS APDL优化分析案例及算法讲解的图7
来源: CAE模拟设计支持平台
(1条)
你好,请问一下软件具体怎么配置呢?耦合计算的环境变量的设置及isight的install.bat批处理文件的运行这一块我不太懂。另外就是这个对两个软件有版本要求吗?
评论 1 点赞 1
回复
瞳请教这个问题
评论 点赞
点赞 4 评论 2 收藏 3
