为结构设计师提供的实时热仿真工具- MSC PICLS(6)
此次基于电路板实时热仿真工具PICLS观察零部件温度和电气布线的关系。
电气布线的有无的影响
功率设备可能会因使用情况而损失很大,如果没有进行合适的热设计就无法满足最大限度要求。不同外壳包装的形式影响温度,但对于这样的问题一般采用散热器散热,或者散热用的铜板散热。在这里,研究基于电气布线不同,对温度的影响。
假设零件为二极管,发热量为0.371 W,零件尺寸为7.6 mm×4 mm×2.8 mm。
那么,启动PICLS试着计算吧。首先,从①[尺寸和构成]开始制作基板(大小和层数以合适的值即可)。接着,单击②[部品]。对话框中输入二极管外形大小和发热量,并将它们放置在基板的任意位置。在此状态下,单击③结果,如图17.1所示显示温度分布。
图17.1 无电气布线的温度分布
接下来追加散热板。再次点击①[结果]返回编辑画面。画面右上方的工作层②L1。接着③[布线]单击鼠标在二极管下方配置矩形的布线(大小合适也没关系)。
④双击配线,会显示布线(变更)对话框,在[外形尺寸]的[X]中输入[20][mm], [Y] [10][mm]并单击应用。然后,将鼠标拖放到图17.2 (a)的位置。在这个状态下⑤[结果]单击的话,零件温度如图17.2 (b)所示,由于布线的追加,能够确定零件温度会下降。
(a) 有电气布线布置
(b) 有电气布线时的温度分布
图17.2 有电气布线工况
布线面积的影响
试着改变这个布线的大小吧。①双击布线,在[外形尺寸]的[X]中输入[20][mm]、[Y] [20][mm]并单击适用。然后,再次点击②[结果]。结果如图17.3所示,可以确认零件温度比图17.2(b)下降。
图17.3布线面积对温度分布的影响
那么,随着布线面积的增加,零件的温度会持续下降吗?根据上述要领,对布线的面积进行多次计算,将零件温度与布线的面积的关系总结在图17.4中所示。通过掌握这种关系,可以知道对于目标温度需要多少布线面积。
电气布线面积[mm2]
図17.4 部品温度与电气布线面积关系
从这个图上可以看出,随着电气布线的面积加大,零件温度虽然下降,但是面积到达一定程度之后,效果就不明显。但是,零件温度与布线的面积的关系并不总是固定,而是根据基板的厚度、层数、零件的发热量和大小等不同。为此,请注意要配合零件的实装环境进行验证。
上次通过手计算求得Junction温度(Junction温度),表面安装部品中热阻通常布置在Junction-导线之间,为了计算接合部温度(Junction温度)需要已知导线温度。然而,到上述所示的是包含了导线的零件温度,因为电气布线的有无和铜箔厚度很大地不同,事前假定导线温度的并不容易。在这种情况下,使用PICLS进行包含零件及其周围的基板的温度预测是非常有效的。
来源: MSC软件
