CADENAS为Autodesk云端设计软件提供零部件数据解决方案
在Autodesk Fusion 360上可以以移动方式访问PARTcommunity下载平台的几百万个3D CAD模型
基于云技术的建模软件Autodesk Fusion 360增加了新的扩展功能。 即访问零部件下载平台PARTcommunity来直接调用零部件供应商的3D CAD数据。
访问和调用CADENAS提供的供应商产品目录数据
Autodesk是世界著名的2D和3D CAD设计,工程及娱乐软件提供商之一。 Autodesk Fusion 360是一款基于云技术的设计软件, 通过它,工程师和开发人员可以不依赖平台和所在地来开展设计工作。 充分体现这种不依赖性的另一点就是可以便捷地访问3D CAD零部件模型。 Autodesk同CADENAS公司合作, 将其基于HTML的PARTcommunity移动Webapp纳入Autodesk Appstore中。
提供零部件供应商的几百万个3D CAD产品数据
借助该扩展功能, Autodesk Fusion 360用户可以直接访问400多家知名零部件供应商的几百万个3D CAD产品数据。 并且可以方便地借助3D预览查找和"输出到fusion"按钮将所需零部件CAD模型直接传输到设计工作环境中。
PARTcommunity移动Webapp应用基于Ajax的同步数据传输技术, 可直接修改显示的HTML,而无需全部重新打开。 该技术减少了数据传输量,因此可以快速访问零部件产品目录数据。
