ProCAST优化案例
ProCAST优化案例的图1
ProCAST优化案例的图2
       该铸件在上端和下端分别出现了孤立的铝液,存在缩孔风险。
ProCAST优化案例的图3
改进方案:在内壁增加一根补缩通道。如上图。
ProCAST优化案例的图4
顺利解决铸件上端的孤立热节。
ProCAST优化案例的图5改进方案:将横浇道从端面改成内侧进水。
ProCAST优化案例的图6
铸件底部明显得到充分补缩,实现良好的顺序凝固。
ProCAST优化案例的图7
ProCAST优化案例的图8
ProCAST优化案例的图9改进前实物浇注情况,上端面和下端面分别存在缩孔缺陷。
ProCAST优化案例的图10        改进后的浇注情况,不存在缩孔缩松问题,验证了软件的准确性,验证了工艺改进的有效性。
(1条)
电机壳,低压的,内壁问题是常见现象,这种没带端盖的还行,就是加工余量多点,中间用空心钻或者车床干掉浇口就行。带端盖的就不好弄了,内壁没法贴余量。
评论 点赞 1
点赞 1 评论 1 收藏
