模具A型冲头设计好,事半功倍!
在一套模具中,往往会有很多的零件,比如导柱,螺丝,导引针,当然也有的模具中会有A型冲头.一般情况下,我们都会根据所冲圆孔的大小来确定是用A冲还是B冲.这里先解释一下A冲和B冲,如下图:
模具A型冲头设计好,事半功倍!的图1
其实说得通俗一点,就是A冲由两部分组成,而B冲只有一个直径,当然也有的地方不是这么叫的.在设计A冲时,我们通常会要脱料板上做一定深度的让位,如下图:
模具A型冲头设计好,事半功倍!的图2
这是因为在模具的开模状态下,我们要保证A型冲头能在脱料板中有一定的导正量,只有这样,模具的精度和寿命才能有保障,A型冲头在脱料板中的导正量计算方法如下图:
模具A型冲头设计好,事半功倍!的图3
A型冲头进入脱料板的深度的计算如下图:
模具A型冲头设计好,事半功倍!的图4
在冲头的材质方面,一般我们都会根据产品的产量来定,如果数量较小,则用SKD-11的就已经足够,如果数量较大,则要考虑用SKH或者钨钢的材质了.当然,冲压产品的材质也是一个很重要的参考,比如说,产品材料是SUS304的不锈钢,那么要保证产品精度的话,最好用钨钢冲头.
从零基础到设计精英 专业在线教学 (五金冲压模具-含端子,弹片,拉伸,连续,PRESSCAD,汽车模具-含钣金件,覆盖件,PRESSUG,AF工艺分析等 ) 更多学习资料加汤姆老师微信tommujushejixuexi。
