ANSYS Workbench ls-dyna中模拟蹦床上球体的弹跳过程
      自从ANSYS Workbench从18版本集成了ls-dyna之后,可以让ansys爱好者更加灵活的模拟一些大变形和显示动力学相关的实例,同时对于专业的ls-dyna从业者也可以进行模型的前处理和部分边界条件的设置,极大的方便了操作过程,从经典的ANSYS前处理中摆脱出来(公众号:CAE_ANSYS)。
       本实例主要讲解了一个小球在一定高度自由落体掉落到蹦床上,在速度的作用下查看碰撞和弹跳后的运动过程和应力应变情况。通过本实例可以了解workbench ls-dyna的基本操作过程,主要包含以下内容:
  1. 绘制小球和蹦床的平面模型的DM操作过程,建立圆环和圆面,如图所示
2.在workbench ls-dyna中划分网格,设置材料、刚体、弹簧、载荷速度、时间等设置方法,主要为设置掉落的高度,自动计算碰撞时的速度,设置蹦床的边界固定,如图所示。
需要重点关注的是蹦床材料模型,应该为弹簧床或者橡胶帆布一类的材料,设置相应的弹性模型或弹性材料性能,本实例采用纯弹性材料。
3.后处理过程,提取结果,查看求解结果,获取的变形量和变形后的应力如图所示
本实例适用于不熟悉ls-dyna的初学者使用,可以适用于碰撞类型的的仿真模型,获取所需要的结果,在此可以学到在workbench中如何完成一个简单的操作实例,如何进行后处理的整个过程(公众号:CAE_ANSYS)。
以下为操作源文件和部分图片
以下内容为付费内容,请购买后观看
包含3个文件   6人购买
CAE原始计算模型
  • App下载
