FLOEFD基础教程-热传导分析
FLOEFD基础教程-热传导分析的图1
首先我们准备仿真模型,如上图,散热片材料为铝合金
FLOEFD基础教程-热传导分析的图2
点击流动分析进入仿真分析界面 ,点向导 ,项目名称根据自己需要命名,然后点击下一步
FLOEFD基础教程-热传导分析的图3
FLOEFD基础教程-热传导分析的图4
将温度单位改为摄氏度
将热量单位修改成W
注:这里为了以后方便,点新建,修改单位后会自动保存一个单位系统,下次仿真时可以直接选用,不需要每次进行设置修改。
修改完成后点下一步
FLOEFD基础教程-热传导分析的图5
点外部 勾线固体内热传导,勾选重力(热对流会受重力影响)
点下一步
FLOEFD基础教程-热传导分析的图6
流体选择空气,点添加,点下一步
FLOEFD基础教程-热传导分析的图7
如果有湿度影响 可勾选湿度
FLOEFD基础教程-热传导分析的图8
固体材料选择铝合金 点下一步
FLOEFD基础教程-热传导分析的图9
粗糙度根据需要设置 点下一步
FLOEFD基础教程-热传导分析的图10
参数定义 温度设置为环境温度25度,固体初始温度也设为25度
根据实际情况设置
点完成
FLOEFD基础教程-热传导分析的图11
修改计算域 拖拉箭头即可,一般情况下产品四周方向计算域尺寸0.5到1个产品尺寸宽度,上下方向1.5到2个产品高度即可
FLOEFD基础教程-热传导分析的图12
边界条件,点插入 固体材料
FLOEFD基础教程-热传导分析的图13
过滤器选择零件 材料设置为铝6061 打勾
FLOEFD基础教程-热传导分析的图14
插入边界条件 固体材料 选择新品 材料设置为硅半导体(根据实际情况设定),打勾
FLOEFD基础教程-热传导分析的图15
插入体积热源
FLOEFD基础教程-热传导分析的图16
选择芯片零件,参数Q设置为10W(热功耗)
FLOEFD基础教程-热传导分析的图17
点全局网格 ,初始网格级别设置为7(结构简单模型),如果结构复杂,根据自身电脑配置情况设置,数字越大,网格越小,仿真精确度越高,当然也可以根据模型手动设置模型
FLOEFD基础教程-热传导分析的图18
入边界条件 接触热阻  选择芯片与散热片接触面曲面,设置界面材料属性
FLOEFD基础教程-热传导分析的图19
点目标 全局目标
FLOEFD基础教程-热传导分析的图20
这里勾选自己需要关注的项 ,在仿真时可以选择根据目标收敛情况结束仿真
FLOEFD基础教程-热传导分析的图21
点击运行 新建计算 运行
FLOEFD基础教程-热传导分析的图22
仿真监控窗口
FLOEFD基础教程-热传导分析的图23
可以点击插入目标值 勾选固体温度最大值 点确定 如下图
FLOEFD基础教程-热传导分析的图24
FLOEFD基础教程-热传导分析的图25
FLOEFD基础教程-热传导分析的图26
FLOEFD基础教程-热传导分析的图27
点插入预览  设置平面 ,参数设定 固体温度 图像设置 ,根据自己电脑显示屏调整
FLOEFD基础教程-热传导分析的图28
效果如图,如果方向不和切面不对,可以自行调整平面设置
FLOEFD基础教程-热传导分析的图29
求解完成后 关闭此窗口
FLOEFD基础教程-热传导分析的图30
右键表面图 插入  选择零件 等高线选择 固体温度打勾
FLOEFD基础教程-热传导分析的图31
FLOEFD基础教程-热传导分析的图32
右键流动迹线,选择底部平面 点数改为100,选择流体温度 打勾
如上图所示
来源: CREO设计之家
