ANSYS workbench 中 Maxwell如何提取感应电压
ANSYS wokbench 中 Maxwell如何提取感应电压
Maxwell中提取感应电流、感应电压、功率损耗
在电缆分析中,我们经常会遇到计算电缆损耗的问题,当然Maxwell软件可以较好的解决该问题,电缆的损耗可以分为两部分,电缆导线自身的损耗,另外就是屏蔽层自身感应涡流损耗,两者损耗根据尺寸会有所不同,不过屏蔽层的损耗确实不容忽视(公众号CAE_ANSYS).另外我们需要考虑的就是屏蔽层的感应电流和感应电压的值,用于后续的计算。
下面实例说明其方法
1模型建立2D计算模型,如图所示
2分析采用二维的eddy current计算涡流损耗,设置相应的eddy current 效果
3设置加载方式,这里需要注意的是加载采用线圈方式加载,将内外导体设置winding,这样就可以提取相应的winding的数值结果,直接加载电流方式是不可以获取其电压值的,不过可以通过后处理方式获取电流值
3提取结果
计算结果查看其磁场分布,可以看到你屏蔽效果几乎是很完美的,外部几乎没有磁场,主要原因是屏蔽层的感应电流的磁场将导线的磁场抵消,或者说是导线的磁场几乎全部被屏蔽层吸收用于产生涡流
提取导体的涡流损耗值,提取屏蔽层的涡流损耗值,采用后处理当中的power loss功能分别获取其功率,可以看到其结果接近,甚至屏蔽层的功耗大于其内芯导线的功耗
提取结果winding中的电压和电流值,这里可以看到直接提取的数值和通过计算方法获取的数值相同,这种方式就可以获取激励和感应两种方式的电压和电流值,如图所示
通过计算 可以发现其功率P=UI,另外功率P=I2R,则相应感应电压U=IR,所以在知道功率损耗的情况下,可以获取电流,而电阻是已知的,故电压就可以计算出来
需要注意的关键一点,这里所有的数值输入的都是正弦电流的峰值,所以需要考虑其有效值,将结果除以1.414即可(公众号:CAE_ANSYS)
