Deform多核/多CPU求解设置方法详解-2024;
  因为咨询的人太多了,所以录制了一个视频,如果属于ddeform装不了,或者装上打不开,或者打开不能计算的,建议直接看视频~~~
http://www.jishulink.com/college/video/c16379
如果只是32位和64位多核不能运算,看下文;
  最近老有人问deform多核计算的问题,通常出现问题的是WIN10多一些,主要原因是因为Win10的权限问题导致的;下面是我根据这两年网友的问题点重新归纳整理的多CPU启动方法;
阅读本文前,请务必确认以下事项没有问题;
1: Deform正版用户具体可设置的CPU数目请咨询代理商或服务商,这个跟购买的LIC有关系,
2:能够正常打开deform
3:分析的案例能够正常进行单核运算!但是不能进行多核运算!
4:Win10 建议不要安装再C盘,权限问题太多;
5:MPICH 1.2&2.0  32位和64都已经正确安装;
6:关闭杀毒、卫士之类的流氓软件;
7:登录的用户具有管理员权限,登录的域用户具有本地计算机管理员权限;
下面的方法不解决不能计算或者不能打开软件等问题的解决方法,仅用于设置多CPU/多核计算;
设置方法如下:
1:打开deform 2D/3D
 2:选项 环境设定
Deform多核/多CPU求解设置方法详解-2024;的图1
3:多重工作处理器-更具以下图片内容填写相应数据;
Deform多核/多CPU求解设置方法详解-2024;的图2
4:填写完毕后,OK,然后保存
Deform多核/多CPU求解设置方法详解-2024;的图3
5:分析前处理设置完毕后,请点击 执行(选项按钮;
Deform多核/多CPU求解设置方法详解-2024;的图4
6:请确认以下图片的内容已经正确填写,先使用32位进行分析测试
Deform多核/多CPU求解设置方法详解-2024;的图5
如果32位没有问题,正常会有一个提示
Deform多核/多CPU求解设置方法详解-2024;的图6
7:如果32位的计算没有问题,正常启动,再次选择64位的进行运算;
Deform多核/多CPU求解设置方法详解-2024;的图7
8:如果64位多核不能正常运算(不选择多重处理器可以运算或者多重的32位可以运算),可能需要注册一下MPI程序,方法如下:
以下内容为付费内容,请购买后观看
包含5个图片   153人购买
deform 64位多核/CPU求解运算 注册MPI程序方法:
  • App下载
56
14
