LS-DYNA中的*MAT_PLASTIC_KINEMATIC模型
*MAT_PLASTIC_KINEMATIC模型可描述各向同性硬化和随动硬化塑性模型,还可以考虑应变率的影响,适用于梁,壳和实体单元,计算效率很高。
一、不考虑应变率
在不考虑应变率影响时,该模型下的屈服面半径为初始屈服强度加上硬化的部分,即:
其中,σy为屈服强度,σ0为初始屈服强度,Ep为塑性硬化模量,ε (eff,p)为有效塑性应变。
塑性硬化模量由下式给定:
其中,E为弹性模量,Et为切线模量。
根据β值的不同,可以用来描述不同的硬化模型,如下图所示:
β = 0 时,为随动硬化,屈服面大小不变,沿塑性应变方向移动;
β = 1 时,为各向同性硬化,屈服面位置不变,大小随应变而变化;
0 < β < 1 时, 为混合硬化。
不同的硬化模型,其中E为弹性模量,Et为切线模量,l0和l分别为单周拉伸试验前后试件的长度
随动硬化
各向同性硬化
二、考虑应变率
*MAT_PLASTIC_KINEMATIC模型中利用Cowper-Symonds模型来考虑应变率的影响,如下:
其中,p,C为与应变率有关的参数。
那么此时*MAT_PLASTIC_KINEMATIC模型可表示如下:
三、需要输入的参数
在LS-DYNA中,此模型需要输入以下参数:
MID ------ material ID,不超过8字符;
RO ------ 密度;
E ------ 弹性模量;
PR ------ 泊松比;
SIGY ------ 屈服应力;
ETAN ------ 切线模量;
BETA ------ 硬化参数,0到1之间;
SRC ------ 应变率参数C,此值如果为0则不考虑应变率效应;
SRP ------ 应变率参数P, 此值如果为0则不考虑应变率效应;
FS ------ 失效应变,此时删除单元;
VP ------ 考虑应变率效应的方法:VP = 0 为缩放屈服应力(默认),VP = 1 为调用粘塑性公式。
注1:如不考虑应变力率效应,则应同时设置SRC和SRP为0;
注2:有效应变的应变率是从应变率张量的塑性部分经过迭代计算得到的,调用粘塑性公式可以减少有效应变率的噪声但会增加一点计算时间。
